Wollte gerade zu meinem Spetzi fahren (22,30 Uhr).
Also:
Neuaufbau mit ca. 50km
Polini 207
sck Kopf zentral + 1mm kodi
Kanäle, Einlass, Kurbelwelle, Auslass, Zylinder, Kolben überarbeitet (sauber)
24 si Vergaser mit Löchern im Luftfillter und einigermaßen eingestellt ( HD138 B3/160)
Scorpion E4 edel offen
100/90/10/S1
Super Sprit, Motul 600
keine Volllast bis jetzt
Zündung anschlag zurück, aber bald abgeblitzt ( org. Lüra+Welle)
Die Kiste lief bis heute Nachmittag ohne Probs, bis auf losfibrietem Kezenstecker.
Wollte abends wohin, ( hatte zwischendurch geregnet)
und er sprang ganz normal an. Aber er drehte nicht hoch ( als ob er abgesoffen währe, aber ohne rauch), nur etwa 1/3 Gas. :-(:-(:-(
Bin etwa 600
Meter weit gekommen, dann Zündaussetzer, und ein "PENG" aus dem Puff. Ab dann ging er aus, und wollte nimmer anspringen :-D . Aber Kopression ist nóch vorhanden, laut meinem rechten Fuß :-(
HIIIILLLLFFFFEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es ist dunkel und sehe den Fehler nicht. :-D
Was könnte das sein????????????
MFG Jesus.
Also evtl. könnten die Ringe festsitzen, aber wenn du sagst das Kompression noch da ist wohl eher nicht.
Dann könnte noch die Drehschieberdichtfläche im A.... sein oder den Pick-Up hats verrissen :-D
oder plötzliche Extremfalschluft, hatte ich auch einmal, da hats mir den Lagerring von der Welle gedrückt und der hat den Lima-Siri gleich mit rausgedrückt und dann ziehts halt im Kurbelgehäuse kräftig...
Normalerweise hat sowas aber mit dem Zündungsapparat zu tun. Einfach mal der Reihe nach durchchecken (Zündkerze, Zündkabel, Zündbox, Polrad (->Keil), Zündgrundplatte (->Pickup))...
Bin etwa 600
Meter weit gekommen, dann Zündaussetzer, und ein "PENG" aus dem Puff. Ab dann ging er aus, und wollte nimmer anspringen  . Aber Kopression ist nóch vorhanden, laut meinem rechten Fuß
klingt schwer nach
lüra keil abgeschert
is mir auch grad passiert letzte woche
schau dir die nut vom lüra genau an
war bei mir ausgeleiert
So, bin gerade aufgewacht, und werde mich gleich unter den Roller legen.
Lüra? Denke auch, das es das sein könnte. :puke:
Danke für die Antworten.
Melde mich wenn Fehler gefunden.
MFG Jesus
SO, alles durchgecheckt!
Nix gefunden.
Verzeifelt! :-(
Zum Schluß neue Kerze verbaut, reingetreten, an war er :-D
Wieso nicht gleich so?
Man lehrnt nie aus
MFG Jesus
    • Einige Dinge, die zu beachten sind: 19er SHB passt nicht auf den RVA-Krümmer (Gummiverbindung), Sie sollten jedoch wahrscheinlich einen Polini CP19 montieren können. Der RVA-Krümmer ist für den V50-Rahmen ausgelegt, bei PK muss das Loch im Rahmen möglicherweise vergrößert werden. Die KAT-Kurbelwelle hat eine andere Pleuellänge, also entweder zusätzliche dicke Fußdichtung oder Austausch der Kurbelwelle. 3,00 sollte in Ordnung sein, aber wenn es sich als nicht optimal herausstellt, gibt es 25Z-, 23Z- und 22Z-Zahnräder, um das Übersetzung zu verkürzen oder zu verlängern. 3,00-Primär hat Dämpfungsfedern, für die Verwendung mit dem XL2-Kupplungskorb sind möglicherweise einige Nacharbeiten erforderlich. Mit RVA wird ein kurzer 4er empfohlen, die billigste Option ist das BGM 48Z Zahnrad (gilt möglicherweise nicht bei Verwendung mit Sito+).
    • Ich glaube Dir. Du hattest sicherlich schon mehr Motoren auf der Werkbank als ich.   Bei dem ersten Motor von meinem Kumpel , 80er-Gehäuse mit 80er-Welle, ist der Simmerring aufgrund der Form desselben an der Kurbelwange jedoch so angegangen, dass sich diese kaum drehen ließ. So ist uns das Ganze ja dann aufgefallen. Bei anderen Motorblöcken mit anderen Wellen mag das anders sein. Dazu fehlt uns die Vergleichsmöglichkeit. Schließlich ist uns das danach nicht mehr passiert. Um das zu testen, opfert man schließlich keinen Simmerring...
