für Malleprojekt nen Gaser grösser 25.
Bitte mal alles anbieten!
Danke!
G
AUGUST
Bearbeitet von AUGUST
Zu gross, 34 hab ich selber noch liegen.
Sollte unter 30 sein - unter anderem wegen Anschluss. Wird mit PM 40 gefahren, also fürn alltäglichen Alltag.
Trotzdem Danke!
G
AUGUST
soweit ich weiß passt uff den Originalen Gummistutzen nur noch der 26er Dello....
ab 28 ist die Anschlußweite anders....
Conversiongummi kaufen und 30er Mikuni fahren :-D
Ja das bekommt man eigentlich schon hin.
Am besten den Koso am Flansch etwas abdrehen und dann das dünnste Gummi nehmen was halt drauf geht, dann
mit guten Schellen am Ansaugstutzen festziehen.
hat bei mir so immer gehalten ohne Falschluft.
Kann natürlich sein dass dadurch das Gummi öfter reisst, daher einfach immer ein Ersatzgummi dabeihaben.
Ersatzgummi ist immer gut :-D:-D:-D
Also TMX 27 passt, 28er Koso/Keihin/Stage6 etc auch mit dem orginalem Gummi drauf.
Wenn ich was grösseres fahren wollte würd ich nen anderen Stutzen verbauen.
Also: Suche Gaser grösser 25 kleiner 30, o.k.? :-D
G
AUGUST
Die passen aber alle wie gesagt nur mit dem Conversion-Gummi....und nicht mit dem vom 25er....
und die 28er Kosos/etc. haben auch gern mal nen größeren Durchmesser...der muß dann abgedreht werden....
Dann hab ich den conversion drauf - hab nen 28er keihin drauf gesteckt, der passte eben. Und einen 27er hatte ich auch schon drauf. Und grösser brauch ichs eben nicht.
Aber Danke - hab den Titel editiert!
Gast
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
