Moin Moin.
Schweren Herzens muss ich mich von meiner PX 80 Lusso trennen. Sie steht in Hamburg und ist mein Eigentum.
Baujahr ist 1986 und TÜV hat sie bis 01/10. Sie ist als Krad zugelassen und hat einen 135er DR eingetragen. Da der DR die typischen Probleme hatte, habe ich ihn gegen einen 139er Malossi ersetzt, und seit dem ca. 1000km damit gefahren. Ausserdem ist noch ein SI24/24 mit Löchern im Lufi und ein Sito+ mit BSAU verbaut. Es ist natürlich kein O-Lack, und er ist bei genauerer Betrachtung teilweise nicht so perfekt lackiert worden. Rost habe ich jedoch keinen erkennen können. Die Ölpumpe war schon beim Kauf still gelegt, den Öltank habe ich nachträglich entfernt, man muss also Gemisch tanken bzw. selber mischen.
Ich habe einiges erneuert im vergangen Jahr:
-Reifen vo.+hi. Metzler inkl. Schäuche
-Spannungsregler
-Lenkkopflager unten+oben
-Benzinhahn
-SIP-Classic Monositzbank in Carbon mit gestepptem Sitzkissen (nachträglich aufgeplostert) mit Eigenbau-Haltesatz mit Schloss
-beide Radlager vorne
und noch einige andere Kleinigkeiten
im/am Motor:
-139er Malossi (Überströmer im Block leicht angepasst ohne aufzuschweißen)
-21er Kupplung mit Ring, DR-Belägen und DR-Federn
-Simmerringe komplett
-Schaltraste
-Schaltkreuz
-Schaltbolzen
-Kurbelwellenlager Kupplungsseite
-gebrauchte Piaggio-Kurbelwelle mit verlängertem Einlassfenster gemäß Malossi
-gebrauchten Sito+-Auspuff (vor Einbau entrostet und mit Auspufflack neu lackiert)
Am besten vor Ort einmal anschauen. Ich verkaufe die PX nicht ohne vorige Besichtigung und Versand ist ausgeschlossen.
VHB 1000,-Euro
Bearbeitet von Schlaubi
Schickes Ding! Leider baue ich mir gerade meine PX 80 Lusso selber auf. Sonst wäre Deine in guten Händen.
Hast du noch Teile wie 24/24ger oder anderes Rumliegen? Hätte Interesse.
Grüße aus Hamburg..
Keine Ahnung wie die Farbe heißt. Habe ich ja schon so gekauft.
Den 135er habe ich noch im Keller liegen und den gibt es beim Kauf auch dazu. Der läuft vielleicht sogar noch. Ist aber die Frage wenn wie lange, denn der hat so derben Riefen, dass man mit dem Kolben und dem Zylinder Muskatnüsse raspeln kann. :-D
Wenn meine Führerschein schon in meinem Klingelbeutel läge, würd ich sie dir nach Besichtigung zu 99% abkaufen, aber das dauert wohl noch ein paar Monate. Aber echt schönes 2-Rad, wirklich top!
Los Mädels und Jungs. Kaufen, marsch marsch.
welche "Schwachstellen" hat der Roller?...ausser die Farbe!:-D...was schlummert noch im Keller ausser nen geklemmter Zylinder?!...Metallpreise sind gerade nicht so toll!
Bearbeitet von chef-koch0815
Gast
    • Hallo steven, was ich noch nicht richtig verstanden habe, ist was MyS11 mit "Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein" meint. Wenn ich zuerst den Gewindeeinsatz einklebe, bekomme ich dann den Stehbolzen noch rein? Oder muss ich mit Kleberesten rechnen, die das ggf. verhindern?
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer ggü Plastomaten für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
