sorry die Bilder sind nicht so gut aber auf die Schnelle gings nicht besser....
Die Spuren am Kolben kann man zwar sehen aber wenn man mit dem Finger drüber geht ist es noch glatt.
Im Zylinder ist etwas Flugrost ( ganz leicht ) kann man das irgendwie selber wegbekommen?
Bearbeitet von tracki
Danke für die schnelle Antwort. Und der Kolben?
Laut Vorbesitzer soll der Zylinder noch nicht mal eingefahren sein, lag nur mehrere Jahre daher der Flugrost
hi,
geh ind die apotheke hol dir ätznatron.Dann ne fiese lauge anmachen und das alu runterätzen von der laufbahn,am Kolben das verdichtete aluminium am besten mit ner feile abtragen und anschließend leicht drüber schmirgeln.geht schon noch dat dingen.Ringe sind frei ode?
mfg
sorry habe nicht so viel Plan, aber wenn du die Kolbenringe meinst die sind noch gut soweit ich das beurteilen kann.
Wie oben geschrieben sieht der Kolben zwar nicht schön aus aber es sind keine Riefen oder ähnliches spürbar, vielleicht einfach noch nicht eingeschliffen?!?
Das ist ein Graugusszylinder. Der geht nicht kaputt. Mit 400er Schmirgel durch, zusammenbauen und fahren :-D
Ich würd 180er Papier nehmen!
Kann man schön kreuzweise ne Art "Kreuzschliff rein machen - und ab dafür!
Kolben ebenfalls mit 180er quer zur Laufrichtung.
Grüße,
Alex.
tach auch,
moooaaah, den zülünder, jooh, den würd ich noch fahren, den kolben aber nich mehr, hätte da schon den klemmer in vorbereitung so wie ich
das auf dem bild erkennen kann. würde auch die laufbahn kreuzmässig ausschleifen aber ggf. mit nassschleifpapier, wird besser. kolben wenn
jetzt nicht die ultrariefen drin sind und du auf textilbremsen stehst :-D machen, wie gesagt; mir wär der zu verritten
grüße aus köln :-D
tach auch,
grüße aus köln :-D
Ach, Kinderkram mit den Klemmspuren am Kolben, Instand setzen, einbauen und jut is... Richtig bearbeitet klemmt der Kolben an DEN Stellen nie wieder... Der Barrel sollte noch locker tausende von Kilometern halten... Ich habe schon 135er DRs gesehen, die hatten übelste Fresspuren und die gingen nach ner Schelipapierkur noch um Längen besser, glaub mir...:-D
@Topiceröffner: Die Kolbenringe sind aber noch freigängig oder?
lass dir keinen scheiss erzählen, der zülinder und der kolben sind neuwertig!!
wenn du den malossi siehst den ich drauf hatte lachst du dich kaputt, so fertig schaut er aus, die riefen hab ich mit 80er schleifpapier garnicht wegbekommen! Er hat sogar riefen in den kolbenringen und fast keine kompression mehr, rannte aber wie der teufel!
habe ihn durch einen fast neuen zylinder ersetzt, der geht auch nicht besser oder schlechter :-D
draufbauen und LOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS :-D
So, siehddas aus...:-D
moin
also die ganz harten würden den ja so einbauen aber nen bissel was würde ich ja doch machen :-D
zylinder :
klemmspuren :
die alureste würde ich auch mit ätznatron wegmachen
wenn nen guter rohrreiniger (flüssig - kein pulver oder gel) im hause ist tut der auch
einfach ein paar tropfen mit nem wattesäbchen auf die betroffenen stellen geben und warten bis es nicht mehr schäumt
wenns garnicht schäumt ists kein guter
dabei sollte man aber auf jeden fall handschuhe und schutzbrille tragen
roststellen:
öl auf den zeigefinger und damit son bissel über den rost schrubbeln - dann sollte das meiste weggehen
auf keinen fall würde ich so "rostfrassslöcher" versuchen raus zu schleifen - denn dann hat man ja an statt ein par kleiner löcher eine grosse delle
wenn man nen paar kleine löcher in der hose hat schneidet man die ja auch nicht grossflächig raus :-D
kolben :
leicht mit 240er schleifpapier quer über die klemmspuren schleifen und gut
viel spass mit dem teil!
bis denne
michael
Überall ein wenig mit Schleifpapier drüber.
Mit 180er alles am Zylinder kreuzweise abziehen und gegens Licht schauen dass alle Aluablagerungen weg sind.
Mit 280er am Kolben vorsichtig die Schleifspuren abziehen.
Kolbenringe runter und schauen ob Alu in der Ringnut ist und ob sie schön freigänig sind.
Danach schön sauber machen, damit keine Späne drin bleiben!!!!!!
Hat dann wahrscheinlich auch das typische Malle klappern von Anfang an, aber das ist auch gut so!!!! :-D
Dann ist der besser wie neu!!!!
Meiner hat auch so ne Kur hinter sich. Hat mich lange getragen und tut es voll gefräst ab nächster Woche wieder!!!! :-D
Froi mich schon drauf!!!!!
Gruß,
Strolsch.
Moin,
danke nochmal für die vielen Antworten.
Wusste nicht das man den Kolben bearbeiten darf, werde ich nachher mal probieren und hoffen das das dann alles funktioniert
Danke nochmal
Moin,
Danke nochmal
Warte noch mit dem groben Schleifpapier,
hier besteht die Gefahr daß zuviel Material abgetragen wird und aus dem Projekt ein Klapperzylinder wird!
Entferne den Flugrost am Zylinder mit feiner Stahlwolle und schleif nur die Klemmspuren in der Laufbahn mit maximal 400er Schleifpapier ganz leicht ab, ist ja schließlich Aluabrieb auf Guß.
Am Kolben mit einer scharfen Feile nur die Klemmspuren beseitigen, kein weiteres Alu im Umfeld der Klemmspuren abtragen, um das Klappern vom Kolben nachher in Grenzen zu halten.
Überprüfe dann noch Zylinderdichtflächen und das Stoßspiel der Kolbenringe.
Viel Erfolg
RGV
Nur nochmal eine blöde Frage...
Wieso schleift man eigentlich quer zur Laufrichtung?
Um ein größeren Schmierfilm zwischen Kolben und Zylinderlaufbahn aufzubauen.
Den Kolben quer und die Laufbahn schräg.
Grüße
Grüße
Genau so ist es! :-D
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
