brauche dringend diese Ringe für meinen Bruder.
In den mir vorliegenden Katalogen finde ich nur Normalmaß. Kann ich die über die Rollerläden trotzdem bekommen oder muss ich da bei Asso nachfragen?
Jemand ne Idee?
Danke!
Gruß Manuel
kriegst du trotzdem bei den läden, hab auch schon kataloge gesehen wo auch übermaßringe aufgelistet waren
habe jetzt auf die schnelle nur den neuen sck und den alten rz (grün uni) gefunden... da waren keine drin und ich kaufe am liebsten bei diesen läden ein :love:
dann werde ich da wohl einfach mal durchklingeln...
danke!
manuel
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
