Moin Leute,
ich benötige irgendwie eine Unbedenklichkeitserklärung über einen 200ter Lusso mit Membran und 30iger Vergaser...sonst alles original ( noch :-D )...bekomm die Scheiße nicht ohne eingetragen laut TÜV Nord....
also, alle infos sind hilfreich....
Bis dahin Marco
Moin Leute,
Bis dahin Marco
Gibt es nicht... :-D
Geh zu nem anderen TÜV.
Gibt´s nicht.
aber reicht nicht normalerweise ein Leistungsgutachten aus?
sonst nimm doch einfach mal einen Haufen Briefkopien mit.
oder wechsel den TÜV.
Schätze, das Problem liegt u.U. beim TÜV Nord. Von denen hört man seit ca. einem Jahr nix gutes in Bezug auf Eintragungen von Änderungen ohne ABE oder Gutachten.
Sorry, aber ich finde den Gedanken an ein Piaggiodokument, welches die Unbedenklichkeit einer solchen Änderung bescheinigt irgendwie :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
