so wollte ma eure meinungen hören zu dem pinasco 100cm³!
kann mich nicht entscheiden bin auf jeden fall schon soweit das ich was um die 100cm³ und was haltbares haben möchte also bin ich bei dem dr 102cm³ gelandet!
jetzt stellt sich die frage dr oder pinasco?
hab keine erfahrungen mit pinasco also was tun?
danke...
hallo
ich würde den pinasco nehmen. er bringt halt doch ein bisele mehr leistung als der dr und hält rozdem sehr lang.
ps. in der suchfunktion ist glaub ich ne menge zu dem thema...
erfahrung habe ich keine mit dem 102 pinasco. meinung habe ich soweit ich informiert bin ne sehr gute, wegen scheinbar exzellenter haltbarkeit bei anständiger leistung. mit der suchfunktion wirst du sicher einiges über diesen zylinder erfahren.
Cheers!
Julian
ja, ich bin in ne zeit lang gefahren... müsste eh noch wo umeinanderkugeln.
auf welchen hast du es abgesehen? alu oder grauguss?
mfg
edit: übrigens... ich rede vom pinasco :-D:-(
Bearbeitet von klorocker
.... Grauguß hat den Vorteil, daß man ihn nachhohnen kann.
Bearbeitungen sind auch leichter.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
