hallo also direkt ein Programm kann ich dazu jetzt nicht empfehlen.
Wenns nur um die syc geht tuts ein einfacher xcopy befehl auch.
einfach start ausführen: zb.
xcopy c:\ e:\ /e /h /s /d /y
c:\ = Ja das Laufwerk von dem dem das Backup gemacht werden soll
e:\ = Laufwerk auf den das Backup gespeichert wird
/e /h /s /d /y = Sorgt dafür dass die Ordenerstruktur und wirklich alle Datein incl. versteckte, geschützete und Systemdatein kopiert werden.
Außerdem bei jedem weiteren Ausfürhren des Befehls werden nur neu Dazugekommene oder Alte geänderte Datein kopiert. (Spart Zeit)
Wenn du daraus ne Verknüpfung für den Desktop machen willst dann Speicher den befehl einfach als .bat ab.
Bei Fragen einfach melden
Die ganzen Parameter des xcopy befehls gibts hier
XCOPY Quelle [Ziel] [/A | /M] [/D[:Datum]] [/P] [/s [/E]] [/V] [/W]
[/c] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:Datei1[+Datei2][+Datei3]...]
Quelle Die zu kopierenden Dateien.
Ziel Position und/oder Name der neuen Dateien.
/A Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
ändert das Attribut nicht.
/M Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück.
/D:M-T-J Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien.
Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert,
die neuer als die bestehenden Zieldateien sind
Gibt eine Liste von Zeichenfolgen an. Wenn eine der
Zeichenfolgen Teil des absoluten Verzeichnispfads
der zu kopierenden Datei ist, wird diese Datei vom
Kopiervorgang ausgeschlossen. Beispiel: Bei der
Zeichenfolge \obj\ oder .obj werden alle Dateien
unterhalb des Verzeichnisses OBJ bzw. alle Dateien mit
der Erweiterung .obj vom Kopiervorgang ausgeschlossen.
/P Fordert vor dem Erstellen jeder Zieldatei eine Bestätigung.
/S Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind.
/E Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer).
Wie /S /E. Mit dieser Option kann die Option /T modifiziert werden.
/V Überprüft jede neue Datei auf Korrektheit.
/W Fordert vor dem Beginn des Kopierens zu einem Tastendruck auf.
/C Setzt das Kopieren fort, auch wenn Fehler auftreten.
/I Falls Ziel nicht vorhanden ist und mehrere Dateien kopiert
werden, nimmt XCOPY an, dass das Ziel ein Verzeichnis ist.
/Q Zeigt beim Kopieren keine Dateinamen an.
/F Zeigt die Namen der Quell- und Zieldateien beim Kopieren an.
/L Listet die Dateien auf, die ggf. kopiert werden.
/H Kopiert auch Dateien mit den Attributen 'Versteckt' und 'System'.
/R Überschreibt schreibgeschützte Dateien.
/T Erstellt die Verzeichnisstruktur, kopiert aber keine Dateien.
Leere oder Unterverzeichnisse werden nicht kopiert. Um auch diese
zu kopieren, müssen Sie die Optionen /T /E angeben.
/U Kopiert nur Dateien, die bereits im Zielverzeichnis vorhanden sind.
/K Kopiert Attribute. Standardmäßig wird 'Schreibgeschützt' gelöscht.
/N Beim Kopieren werden die erzeugten Kurznamen verwendet.
/O Kopiert Informationen über den Besitzer und ACL.
/X Kopiert Dateiüberwachungseinstellungen (bedingt /O).
/Y Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine
vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll.
/-Y Fordert zur Bestätigung auf, dass eine bestehende
/Z Kopiert Dateien in einem Modus, der einen Neustart ermöglicht.
ACRONIS true image home.
kostet echt nicht die Welt und Imaged den PC auch im laufenden Betrieb.
Das Problem bei den Batchprogrammen ist - was ist wenn zugriff besteht etc.....Betriebssystem geht nicht zu sichern etc.....
wie kann ich denn eine .bat datei erstellen, die mehere x-copy befehle nacheinander ausführt?
Ganz easy:
Also Editor öffen dann z.b. folgendes reinschreiben:
xcopy c:\Music d:\MusicBackup /e /h /s /d /y /i
xcopy c:\Bilder d:\BilderBackup /e /h /s /d /y /i
xcopy e:\HandyZeug d:\HandyZeugBackup /e /h /s /d /y /i
Dann noch als *.bat abspeichern fertig
Die Befehle werden sowieso nacheinander abgearbeitet.
Damit xcopy nicht immer fragen soll ob das Ziel eine Dateiname oder ein Verzeichniss ist einfach das /i dazuschreiben
