Hi @ all!
Hab da mal eine Frage bezüglich MALOSSI RS24 für Primavera mit PK XL Gabel.
Muß da der Kotflügel für den Dämpfer ausgeweitet werden.
Kann der Dämpfer um 3,5 cm gekürzt werden?
Hat vielleicht jemand ane Pic´s?
thx
Gernot
Durch die Stoßdämpfer Verkürzung von S&S wird der RS24 mal 18mm kürzer.
Hat den schon jemand um weitere 18mm gekürzt, damit man auf die orig. Höhe der PV Gabel kommt?
grüsse
gernot
grüsse
gernot
wenn, dann gabel kürzen!!!!!!!!!!!!!!
jo des bringt ma nix ...
muß um 35mm tiefer kommen und wenn der Dämpfer nur 18mm tiefer geht dann kann ich auch nur die Gabel um 18mm kürzen!!!!
sonst passt die Symmetrie net ...
Gabel unten um 20 mm kürzen und den Lagersitz um 10 mm runterdrehen, lenkanschlag vorher unten aufschweissen!
Lagersitz um 10mm abdrehn is ja auch nur dafür da, dass der Koti wieder näher rankommt ...
die 35mm Differenz sind ja im unteren Teil der Lenksäule.
somit müsste Gabel und RS24 um 35mm gekürzt werden oder?
gabel um 20 mm unten kürzen, da der stossdämpfer nur um 18 mm kürzbar ist
jo schade! aber wenn net geht dann geht halt net ...
@Undi
hast den bei dir so verbaut?
wenn ja, hast vielleicht ein Pic für mi?
