Mir wachsen die Projekte über den Kopf. Deshalb muss dieses hier gehen (begonnen vor über zwei Jahren, dann aber kamen zwei andere Vorhaben dazwischen):
50N, komplett umgestrickt für wassergekühlten Polini-Rotax-Motor.
Der Roller ist zu 95% fertig, muss nur noch (wieder) zusammengebaut werden. Alle benötigten Teile sind dabei (selbst Durchgangsgummis u.ä.).
Im Preis inbegriffen ist ein Scooter&Service One-off-Auspuff, der speziell für diesen Roller gebaut wird!
Die Karosserie ist aufwändig umgearbeitet & verstärkt (Schweißdraht rundrum, am Bodenblech verzinnt), wurde vor dem Lackieren gesandtrahlt.
Standort: Hamburg
Preis: 4.000 Euro, wenn er gekauft wird, wie hier zu sehen.
Preis: 3.800 Euro, ohne Sitzbank.
Preis: 3.550 Euro, ohne Sitzbank und verkürztes RS 24.
Preis: 3.380 Euro, ohne Sitzbank, verkürztes RS 24 und die beiden Räder
Bearbeitet von rotten
Kostenaufstellung:
Rahmen: 50?
Strahlen: 100?
Grundieren: 100?
Lackierung: 400?
Motorgehäuse (neu, ETS!): 250?
Motorgehäusebearbeitung 1: 480?
(spindeln, planen, Platte, Helicoil)
Motorgehäusebearbeitung 2: 250?
(Material aufschweißen für vier weitere Verschraubungen, erneutes Planen)
Kurbelwelle: 250?
Kurbelwelle verstiften: 40?
DRT-Getriebe (inkl. Klaue) 536?
CNC-Kupplung 250?
Zylinder (gebraucht): 120?
Auslasssteuerung (neu): 90?
Kolben: 90?
Zylinderdichtsatz: 10?
Zylinderkopfdeckel: 9?
Antriebswelle: 70?
Nebenwelle: 85?
Primär: 47?
Lager & Motorkleinteile: 100?
Bremspedal: 30?
Ankerplatte (gebraucht): 15?
Kuludeckel (gebraucht): 35?
Vergaser Keihin 38 (neu) 290 ?
Reifen: 80?
Felgen inkl. Pulvern: 90?
Bremstrommel & -ankerplatte: 30?
Federbein hinten: 30?
RS24: 249?
Verkürzung: 50?
VDO-Temperaturmesser: 49?
Wasserpumpe: 90?
Zündung: 94?
HP4-Polrad: 140?
Tacho (bis 120): 90?
Scheinwerfer (Fern- und Ablendlicht): 50?
Rücklicht: 10?
Kabelbaum: 100?
Sitzbank (Beschichtung & Bezug) 200?
Gesamt: über 5.000?
(plus diverser Teile wie Tank, Spannungsregler, Kühler, Schläuche etc., an die ich in der Auflistung nicht gedacht habe)
Der Motor war schon vor zwei Jahren auf dem Prüfstand, brachte beim ersten Lauf 32 PS/Hinterrad.
Beim 2. Lauf lockerte sich die Grundplatte des Zylinders, deshalb habe ich den Motor zerlegt und Material aufschweißen lassen um vier weitere Verschraubungen zu haben.
Der Zylinder wurde von "S&S-Wolle" überarbeitet (Steuerzeiten 129/196), der Kabelbaum von "S&S-Helge" erstellt.
Der Motor ist (abgesehen vom gedreht verbauten Zylinder) baugleich mit Wolles 153N (http://www.scooter-and-service.de/de/features/153n.php).
Hier ein paar Fotos zugehöriger Teile wie neuer 38er Keihin mit pulverbeschichtetem Eigenbauansaugstutzen, neuer Luftfilter (RamAir), neuer Tacho, neuer Scheinwerfer, neuer Seitenständer, neue Auslass-Steuerung, neue Wasserpumpe etc., Zwischentank (gekürzter Originaltank, Dichtigkeit geprüft), Tritt für Quartermilestarts, ausgedrehte Bremtrommel...
Bilder von Motor und -bearbeitung:
Kurbelwelle, -gehäuse:
Gehäuse planen:
Kanäle & Helicoil:
Verschluss des Zylinderfußes:
Wasserzulauf:
Bilder von den Arbeiten am Rahmen:
Verstärkung des Bodenblechs (anschließend verzinnt)
Verstärkung des Beinblechs und Aufnahme für den Ausgleichsbehälter
Aussparung für das Gehäuse der Auslasssteuerung & für Auspuff gekürztes Trittblech
Heckstrebe
Innenraum (Batteriefach, Aufnahme des Zwischentanks etc.)
:-D Achtung, wer bisher noch nicht angefixt ist, wird spätestens jetzt das Teil unbedingt haben wollen:
Der Wahnsinn: Kostenlos dazu gibt's eine zu 90% fertige Illustrator-Datei, in der ich Speedblock-Vorlagen (als Aufkleber) angelegt habe!
(Details wie exakte Rundungen müssen noch ausgearbeitet werden)
Damit würde der Roller dann so aussehen:
Zuguterletzt noch ein Foto vom Prüfstandslauf, Ostern 2007, 3.30 Uhr nachts.
Die zugehörige Kurve gibt's hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...09#entry1504209
(Beitrag #2432 von 250N).
Das war, wie oben schon erwähnt, der erste Lauf mit dem ersten Auspuffprototypen.
Mit wieviel Leistung am Ende zu rechnen ist, steht hier: http://www.scooter-and-service.de/de/features/153n.php
Goile Karre.....:-D
Leider Offtopic...was is das für ne Bank??? Eigenbau?
Und wo bekommt man noch die Reifen mit weißen Buchstaben?
Viel Glück beim Verkauf oder Tausch
Goile Karre.....:-D
Die Sitzbank ist ein Eigenbau, die weiß beschrifteten Reifen gibt's bei mir. Sind zwar nicht ganz billig (im Paar zw. 3.550 und 4.000 ?), aber dafür kriegste nen knorken Roller kostenlos dazu.
dude! your brake drum drilling skills are astounding!
Bearbeitet von roo
Bitte keine PNs mehr mit Fragen wie "Was würde es kosten, wenn du meine Bremstrommeln auch so bohrst?", "Für wieviel kann ich mein Federbein bei Dir kürzen lassen?" etc.
Ich will hier keine Dienstleistungen verkaufen, sondern einen Roller.
Vielen Dank.
Geiles Projekt! Interessiert mich brennend!
Ich habe für den kommenden Winter eigentlich mein Rally-Projekt geplant: 200er Rally mit PX-Gabel, 213er Zylinder auf O-Motor und dazu einen netten Beiwagen! Beiwagen hab' ich aber noch nicht, ansonsten ist alles da - den Motor würde ich dir auch gleich komplett fetig machen!
Wäre das eine Basis für einen Tauschhandel?
(...)Wäre das eine Basis für einen Tauschhandel?
Es ist nicht so, dass ich das Interesse an der 50N verloren hätte, ich habe nur zuviele Projekte.
Bevor die mich in den Wahnsinn treiben, muss eines gehen. Und nur deshalb.
Dementsprechend ist der Tausch gegen ein anderes "Projekt" für mich völlig ausgeschlossen.
Tausch grundsätzlich aber schon denkbar. Alles dazu steht hier:
http://www.germanscooterforum.de/Tausche_V...0N_t166416.html
Dein anderes Topic habe ich gelesen (Largeframe-Oldie)! Ich mach' die Rally gerne fertig und da könntest du dir ja auch Einiges dazu aussuchen, weil es ja noch nicht läuft, allerdings schaffe ich das aufgrund meiner Projekte und ESC nicht vorm Winter. Es besteht wahrscheinlich keine Chance, dass du darauf wartest? :-D
Ich denke da schleckt sich jeder die finger!! kompliment und respekt!
Nur ich habe momentan nicht die kohle locker! Scheisse Krise
gru´ß und viel erfolg beim verkaufen!
Gast
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
