nach Jahren der Abstinenz habe ich mir wieder eine Cosa 200 L zugelegt. Diese hat seit 2000 gestanden und jetzt hat sie keinen Zündfunken. Ich habe eine neue CDI eingebaut, die Werte des Pick Ups und der Ladespulen gemessen mir einem Ohmmessgerät sind in Ordnung. Was mir auffällt ist, dass der Spannungsregler in dem Moment, wo ich den 2. grauen Anschluss (der mit den 2 Kabel) anschliesse, kaum noch Strom produziert. Beim Kicken leuchtet kurz im Cockpit die Neutralleuchte auf. Bevor ich das Mopped jetzt in die Klauen einer Fachwerkstatt werfe, hat jemand eine rettende Idee?????
Vielen Dank und viele Grüße aus Krefeld
Stefan
Zieh mal an der Zündspule das äußere grüne Kabel ab.
Sonst könnten auch der Kerzenstecker oder die Zündkerze defekt sein.
Bearbeitet von grünfisch
Vielen Dank für den Hinweis.
Leider beides ohne Erfolg. Das grüne Kabel vom Zündschloss ist intakt. Kerzenstecker und Zündkerze ebenfalls.....
Hat jemand noch eine zündende Idee? Kann es mit dem Spannungsregler zusammenhängen???
Moin, bei mir war mal ein Kabelbruch an der einen Spule der LiMa (die mit den feinen Wicklungen). Das war erst ein Wackler und ich habe mir nen Wolf gesucht bis das Drecksding dann ganz abgebrochen ist.
Micha
