Salve jungs,
kulu korb vom ddog so ähnlich wie DRT von der verarbeitung:
kurzfassung:
- Kupplungsgurndplatte an der nut gerissen
- Kulumutter gelöst
- sicherungskäfig kam mir als erstes entgegen nachdem ich die andruckplatte runter hatte :-D
- nasen an den belägen extrem abgeschliffen
- kulu hatte ganzg feinen eisenstaub überall drauf
- leichte fase in der nut von der KW (das lass ich aber so bleibt mir nichts anderes übrig)
- keil abgerundet
Korb noch fahrbar?
bitte auf alle details achten (wie zb die mini nut unter der nut wo der sicherungsring reinkommt)
Pics:
besten dank
Bearbeitet von Eydsoab
- dr177
- langhub
- 1mm fudi
- ÜS im block angepasst
- am zylinder nichts gefräst
- GS kolben boostport maximal geöffnet
- kaba DS welle
- si24 ovalisiert
- einlass langezogen + ovalisiert
- pep+ 2.0
hab die innenseite nachgemessen, die ist plan, also irgentwie nur außen krumm?!
wenn die bilder nicht täuschen ist der korb aufgebogen und der sicherungsring würd da nicht mehr mit der richtigen spannung sitzen!
würds lassen und einen anderen korb einbauen!
Würde auch sagen dass der Korb sich aufgebogen hat. Ist die Frage was die Ursache war und ob der Sicherungsring noch fest in der Nut anliegt.
Würde es aber eher lassen und nen anderen Korb einbauen.
Grüsse Ingo
der sieht in der tat etwas aufgebogen aus, miss das mal nach.
ev. täuschen die sich nach oben verjüngenden laschen etwas
des is a schlechte cam :-D
das erkennt man nicht wirklich
ich mach fotos von einem korb.
das gehört so, is normal es täuscht lediglich
aufgrund der gewichtssparenden fertigung
Bearbeitet von freakmoped
je nachdem auf welche kante man achtet könnte man meinen daß er aufgebogen ist...
das is aber so gefräst.
miss auch mal umfang oben beim sicherungsring
und keine bange. ich hab schon sicher 15 von den dingern in kundenmotoren verbaut :-D
Offtopic: Lustiges setup, wie läuft das Ding?
richtig gut läuft das ding ;) prüfstand wird ja jetzt leider nichts mehr im dritten gang hat man nen reso von 60-80 (höher dreht das 21iger ritzel nicht) und untenrum extrem viel drehmoment 4ter gang -> 35 km/h geht locker...
erster/zweiter gang gehts rad hoch...
@freakmoped: werd alles nochmal nachmessen und dann posten besten dank schonmal für die hilfe!! jetzt gehts zum RnR
Ob der Korb aufgebogen ist, was ich im übrigen nicht glaube, kann man aufgrund der Bilder wohl wirklich nicht feststellen. Mess mal nach ob der Korb unten und oben den gleichen Innendurchmesser hat. Wäre aber der erste Korb, der sich verbogen hätte.
Im Übrigen sieht der Korb auf Bilder oft verbogen oder krumm aus, weil er im unteren Teil konisch, oben hin zur Nut für den Sicherungsring aber gerade ist.
Sollte er wirklich aufgebogen sein, dann sende ich Dir einen Korb von der neuen Generation free of charge!
Gruss
Fritz
