Mal Sondock (74) erliegt schwerer Krankheit
...und wieder ist ein "Held" meiner Kindheit und Jugend von uns gegangen!
Wer, der in den 70ern oder 80ern gross geworden ist, erinnert sich nicht an Mittwochabende vor dem Radio?!?
http://www.express.de/nachrichten/news/pro...2632410217.html
Kult-Moderator tot
Hürth - Er gilt als "Vater der Diskotheken" und Hitparaden - und wird diesen Titel wohl auch nach seinem Tod noch lange inne haben.
Der frühere WDR-Radio-Moderator Mal Sondock erlag nach Angaben des WDR am Dienstag im Alter von 74 Jahren einer schweren Krankheit.
Von 1960 bis Ende 1984 präsentierte Sondock die WDR-Sendungen "Diskothek im WDR" und "Mal Sondocks Hitparade", die bei Jugendlichen Kult waren.
R.I.P. :(
(mal die alten WDR-Kassetten-Mitschnitte aus meiner Jugend herauskramen)
Bearbeitet von T5-Rita
R.I.P. :(
Ach ja. Hab ich damals auch immer aufgenommen. Mit dem Mono-Recorder auf Ferro-Bändern minderer Qualität.
Wir hatten ja nichts damals.
Schön, doch noch mal ein Bild von dem Mann zu sehen.
Sehr schade, ich war ein echter Fan von ihm. Die letzte Mals Hitparade von 1984 habe ich sogar mit Sprache komplett auf eine für damalige Verhältnisse hochwertige TDK SA-X 90 aufgenommen. Mal schauen ob ich die noch irgendwo habe. Müsste gut verpackt im Keller liegen.
Viele Grüße,
Martin
krösus oder was?
:-D die haben mal locker 5dm das stück gekostet... :-D
Tja, habe Taschengeld nur dafür hingelegt. Wenn man sonst eben keine Hobbies hatte...
Tonqualität war mir schon damals total wichtig. Habe aber letztes Jahr bis auf ca. 20-25 Kassetten alles (weit über 100 selbst aufgenommene Kassetten aus den 80er-90er Jahren) in die Tonne gekloppt. Die Mal's Hitparade habe ich behalten, die war mir wichtig. Der Rest - hat gut getan sich von dem alten Ballast zu befreien :-D
Wichtige Aufnahmen die ich hier in zig Kassetten aufbewahrt habe, sind nicht nur die des Mal Sondock sondern auch John Peel.
John Peels Music on BFBS.
Und immer wieder sein faible für The Undertones "Teenage Kicks".
Aber hier geht es ja um Mal.
*Ruhe in Frieden*
Bearbeitet von T5-Owner
krösus oder was?
mal, machs gut!
hier ne fanpage mit audiofiles!!!
Wow, gerade mal in einigen von Mals-Moderationsansagen reingehört.....
ich habe das Gefühl als war es erst gestern wo man am Monokassettenrekorder mitgeschnitten hatte.
Noch kein Stück fremd seine Stimme, obwohl die letzten Mitschnitte schon mitter der 80er zuende waren.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
