ich habe die Tachowelle in meiner Cosa getauscht- und seit kurzer Ziet funktioniert der Tacho nicht mehr.
Daraufhin habe ich die Welle unten am Vorderrad ausgebaut und die Innenwelle gedreht - der Tacho funktionierte.
Ich habe die Tachoschnecke im Verdacht.
Zudem sitzt die Schraube am Sicherungsplättchen locker- das Gewinde scheint defekt..
Meine Frage : Wie baue ich die alte Tachoschencke aus und setze eine neue ein? Ich habe in meinem Werkstattbuch leider keine Anleitung gefunden- hat jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Viele Grüße und danke vorab!
René
Hallo Micha,
ich habe die Bremstromel bereits abgnommen bei meiner Cosa.
Leider sehe ich nicht wo die Tachoschnecke sitzt- kannst du mir weiterhelfen?
René
Hier:
Zum ausbauen musst du die Halteplatte der Tachowelle abbauen. Danach eine Gummidichtung herausziehen und die Tachoschnecke mit einem Schraubenzieher nach außen durch die Bohrung schieben.
EDIT: Da ist sehr viel Fett deshalb entdeckt man die Schnecke nicht gleich.
Bearbeitet von grünfisch
