Moin, habe hier eine SKR 125 ,Bj.06/1995 aus 1. Hand,9670 km Laufleistung, TÜV bis 05/2011 vor ein paar Wochen ohne Mängel. Farbe ist verde met 172 das hellere grün metallic. Die Verkleidung ist Rissfrei und noch sehr schön vom Lack her. Allerdings stand das Ding oft sonnig und draußen, also ist das Plastik der hellen Innenverkleidung etwas blaß und sonnengegerbt sowie blättert es am Tachoblatt etwas,das kleine Windschild fehlt bzw. ist rissig. Dazu gibts noch einen Chrom-Klapp-Gaypäckträger mit großem Topcase und ein halbhohes Windschild. Zieht richtig prima das Dingen. Kost 650 Euronen, nur Selbstabholer und steht in 27321 Thedinghausen.
Dann noch quasi das Selbe in klein und zwar eine Piaggio Quartz 50 LC ( wassergekühlt ), guter Zustand ohne Risse/Brüche, schöner Lack Piaggio 112 verde met, Tauschmotor mit ca 85oo km Laufleistung aus Unfallroller, Laufledistung der Quartz ca. 5900 km, TPH Sitzban flach vom neuerem Modellkein Rost, Tacho wurde auch getauscht gegen einen aus Ebay da der Alte defekt war. Kost 500 Euro, steht auch in 27321 Thedinghausen,und auch nur an Selbstabholer. Bilder habe ich nur ganz kleine da die Cam am Handy falsch eingestellt war. Morgen gibts dann Bilder.
Gehören beide mir, noch nicht bei Ebay.
Bearbeitet von motorino
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
