Da ich gerade meine Studienarbeit über einen 3-D Scanner schreibe, habe ich die möglichkeit verschiedene Teile digital zu verdaten.
Grundsätzlich ist alles möglich vom Rahmen bis zum Motorblock.
Wenn jemand also ein Teil verdatet haben will, soll er sich bei mir melden.
Naturlich alles umsonst.
Muss das allerdings noch mit meinem Prof. absprechen.
Wohne in 89....
Motorblock von ner SF...
Ideal wäre auch das hintere Rahmenstück, um später mal Auspuffvarianten an den Rahmen anzupassen.
Was sind für Dateien möglich? .prt .step...?
gruß
wie gesagt möglich ist alles.
da ich noch etliche stunden sacannen darf (muss), ist auch ein kompletter rahmen kein ding.
muss halt zu mir gebracht werden, ich hole ihn nicht ab.
auserdem müssen die teile relativ sauber sein.
über die dateiformate kann ich gerade nichts sagen, steht in der bedienungsanleitung leider nicht drin.
schaue aber die woche nach.
was ich aber weiß, ist dass die daten mit cati, pro engineer und icem gehen.
könnte dir einen grundierten rundlenkerrahmen und ein glasgeperltes v50 gehäuse zur verfügung stellen.
das zeug nach ulm zu fahren ist auch kein ding!!
Geil wäre ein Malossi Direktansaugstutzen. Leider hab ich den aber verbaut und kann ihn dir nicht zusenden...
Anyone else vielleicht??
Hinteres Rahmenteil einer sf wäre der hammer hab leider grad keines welches gestrahlt wäre (und komm grad nimmer soviel zum Schrauben) aber n sf motorblock könnte ich vermutlich bis nächste woche gestrahlt haben und mitbringen!? :-D
Greetz Achim
Klingt toll!!!
Und mit welchem Prog kann man dann die Dateien verarbeiten? Sind da mehrere kompatibel? Gibts da auch was im Freeware Bereich?
Also ich hätte verstärktes Interesse an Scans von Original-Auspuffen. Dafür wäre ich bereit einen 80-125er und einen 200er Puff auf die Reise zu schicken und das Porto zu übernehmen.
Wie sieht´s aus?
Greetz!
Wie sieht´s aus?
Greetz!
Was versprichste dir denn davon? :-D
Hätte ich gerne als Hintergrundbild auf meinem Handy :-D ...außerdem könnte ich mir vorstellen Blechabwicklungen und Schnittschablonen zu erstellen, damit die Puff´s mehr "pep(p)" :-D haben.
handyproll:-D
on topic
ich hätte gern einen scan von einenm rundlicht oder ss lenkkopf :-D
edith bemerkt gerade das ich noch viel zu voll zum posten bin :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
was wollt ihr denn mit den lenkern? ist doch völlig sinnlos.
motorgehäuse! smallframe, 200er, T5. Damit kann man dann auch was anfangen hinterher!
da kann man ja ne kleine spenden aktion durchführen für die porto und umstandskosten starten für die betroffenen!
Und sich danach die die teile teilen!
Ich wäre dabei!
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
    • Verwendest Du den Anlasser, der da abgebildet ist? Macht es Sinn, die drehbare Flansch einfach neu herzustellen, oder Alu-zuschweißen zu lassen? Und dann planfräsen und erst dann bohren? Ein Anlasser mit dem Drehmoment einen halben Maserati V12 durchdrehen zu lassen, wird das Kaltmetall bestimmt überfordern. Aber Du bohrst quasi in freies Fleisch der Flansch und willst das Kaltmetall nur zum Auffüllen nutzen? Oder ist dann die Verschraubung der Flansch auch neu in das Kaltmetall neu gesetzt und muss Drehmoment aushalten? Bin mit Citroen aufgewachsen, meine Opa hatte ne Citroen Vertragswerkstatt  Was für einen Ersatzmotor baust Du denn in den SM ein, dass der "originale" Anslasser nicht passt? Früher wurden ja gerne DS Motoren verbaut, da die SM Motoren bei zu viel Kurzstrecke gern mal über den Jordan gegangen sind. Oder hast Du einen anderen Anlasser, den Du so bearbeiten willst, wie den hier verlinkten, damit der drehbar ist?   Edit sagt: Noch eine Idee...wie wärs mit "Langlöchern", so das Du das verschieben kannst und zur Verschraubung unter die Schrauben dann einen Ring drehst, den Du quasi drüber legst und damit den Anlasser fixierst?
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
