moin,
wieviel km willst du denn damit zurücklegen?
mein dad hat früher meine px mit nem opel corsa a aus knapp 100 km entfernung geholt.
einfach den tank ausbauen, das getriebeöl ablassen. ne schöne weiche decke, mit dem heck zuerst rein und den kofferraumdeckel mit nem band anner vespa festbinden.
sind ca. 220km. intuitiv schließe ich den liegenden transport kategorisch aus. evt wäre es aber wirklich die einfachste und schnellste möglichkeit. was ist mit dem Öltank bei getrenntverschmierten?
entweder auch ausbauen oder aber eben alles trockelgen, kann mir nicht vorstellen, das der das die komplette fahrt aushält
kennst du sonst jemanden der nen bulli oder sowas in der art hat, so hab ich meine aktuelle vespa aus über 500 km geholt.
auf den hauptständer stellen und mit "kleinen" spanngurten nach vorne und hinten verzurren
höhe des lenkers mit montiertem vorderrad 89-91cm. das wird mit stehendem transport schwer..... betriebsflüßigkeiten runter und legen das ganze !
um Überraschungen zu vermeiden; Tank, Öltank, Getriebe und Vergaser leeren, fehlt da was? 220km lang Benzin schnüffeln, kann man´s irgendwie minimieren?
Bearbeitet von _-FoX-_
Du musst die Wespe in der Karre legen !!!
Also Tank raus, Plastikfolie ins Auto (falls dann doch Getriebeöl aus dem Motor läuft !), Seitenhaube Ersatzradseite ab und dann den Karren rückwärts in die Kiste schieben :-D
Bei noch mehr Platzbedarf kannst die Räder ja auch noch abschrauben und ggf. Sitzbank (aber die ist ja eh schon ab, weil der Tank ja draußen ist :-D), außerdem Befestigungsschraube Lenkkopf raus, um diesen seitlich verdrehen zu können (aber bitte mit JEFIHL, weil bis dato der Kabelbaum noch i.O. war :-D ) !
Bei noch viel mehr Platzbedarf (sollte bei dem Auto nicht der Fall sein) müsstest Du den Roller dann schon `köpfen` ! Also Lenker abschrauben und evtl. die Lenksäule ziehen, sowie den Motor ausbauen :-D
Wenn`s dann nicht passt, hilft nur noch die Flex... ...oder ein größeres Auto (die soll man auch für`n guten Kurs leihen können) ;-)
mfg
Tank raus, Motoröl ablassen, Plastikfolie ins Auto und reinlegen. Vorausgesetzt du kannst die Sitze umlegen. Hab ich auch so gemacht..ohne Probleme.
Recht hat er !!!
Die Batterie habe ich natürlich vergessen zu erwähnen :-D
...und (falls vorhanden !) vor dem auf die Seite legen die Batterie nicht vergessen zum ausbauen....Säurelöcher sind ziemlich schei**** zum entfernen.. :-D
Greets
Torsten
    • ich arbeite bei einem ganz großen Finanzdienstleister. Wir haben unseren eigenen KI. Ich muss hin und wieder größeren Datenmengen analysieren. Da hilft eine KI ungemein. Natürlich darf man die Ergebnisse nicht einfach übernehmen, sondern sollte sie immer noch einmal kritisch prüfen.
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrscheinlich mit Umlaut und/oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
