Hallo Leute,
Hab eine Frage. Hab gesternabend im Forum herum gesucht und leider nicht gefunden was ich suche...
Fur meine Maicoletta Roller (ja, keine Vespa oder Lammy ich weiss :-D ) brauche ich eine Benzinpumpe da das nivo in Tank nahezu gleich ist wie das nivo im Vergaser. Original werd vom Auspuff die Gasse mittels eine Schlauch zuruck im Tank gefurht um da eine uberdruck zu machen. Das soll dafur sorgen das die Benzin bleibt strohmen....
Yeah right.... :-( NICHT!
Das geht nur gut bis etwa 5 liter (vom 12) verbraucht sein. Also, ich mochte eine Benzinpumpe einbauen. Ausser der electronische vom Rollershop (sieht gut aus aber ist leider 12V und ich habe nur 6V) gibts naturlich auch die Unterdruckpumpen.
Bearbeitet von Erik
Schei***
Habe einige Probleme mit das Forum auf meine Computer....
Also jetzt meine Frage:
Da ich keine Lust habe ein Loch in meinem motorgehause zu machen frage ich mir ob so eine Pumpe auch wirkt mit dem puls der aus dem Auspuff komt. Also keine unterdruck aber uberdruck .
Wer kann mir helfen?
Grusse aus Holland,
Erik
es könnte vielleicht sein, dass die Pumpe bei niedrigen Drehzahlen auch mit dem Auspuff funktioniert...Druckschwankungen sind ja vorhanden...nur denke ich, dass irgendwann der Überdruck so gross ist, dass es dann bei hohen Drehzahlen nicht mehr geht. Ausserdem wird die Pumpe innen sehr schnell verdreckt sein und dadurch dann evtl. schnell den Geist aufgeben. Ich weiss auch nicht, ob die Membran in der Pumpe lange den hohen Temperaturen (zusammen mit der aggressiven Mischung aus dem Auspuff) standhält...
Alles in allem würde ich sagen, dass das nicht so eine gute, dauerhafte Lösung wäre... :-D
Mach doch das Loch in den Verbindungsgummi vom Vergaser...ich meine, hier schon gelesen zu haben, dass einige hier ihre Pumpe so fahren und es funktioniert trotzdem...der Puls ist zwar schwächer (und nur schwankender Unterdruck), aber es scheint scheinbar zu reichen...
Ach ja. Rechnet auch mal den Stündlichen Verbrauch eures Rollers aus! Dann verdet ihr schnell feststellen, das die kleine Mikuni nix taugt und selbst die große kaum die Förderleistung erreicht, die sie bei dauervollgas haben müsste, um den Gaser ausreichend zu versorgen!
Na, da würde ich mir weniger Sorgen machen; die Pumpen reichen aus, um größere und stärkere Motoren zu versorgen... - wenn richtig eingebaut!
Das Problem bei unterdruckgesteuerten Pumpen (via KW-Gehäuse) ist, daß dieser Unterdruck mit wachsender Drehzahl kleiner wird (bzw. das Verfahren träge!), andererseits aber der Spritbedarf steigt! Wirklich empfehlenswert ist so ein System aber sowieso nicht!
Ich würde mal am Oldtimer-Markt suchen, ob es da nicht eine elektr. 6V-Pumpe gibt! VW-Käfer?
Alternativ würde ich mal im Modellbau wildern!
Danke fur alle Tips! :-(
@Milhouse: meinst Du das das geht mit dem Spannungsregler? Ich bin keine elektrogenie aber ist das nicht zu schwer fur meine 11 Amp Batterie? Meine Batterie darf keinenfalls zuviel entladen werden da der Maicoletta keine Kickstarter hat (it sucks, ich weisse es....)
@Lucifer: gute Tip! Hab ein grosses Kafershop mal einen mail geschickt. Hab auch ein kleine Modelbaupumpe zu hause aber ich treue das Ding nicht um lange zeit hintereinander zu drehen.... Es sieht so klein und schwach aus...
Der electronische Rollesshoppumpe arbeitet mit "Flugelzellen". Ich hab aber keine blasse Ahnung was das Wort bedeutet (hab ich nie gelernt in die Schule :-( )
Wer kann mich das erklaren?
Grusse aus Holland,
Erik
