Moin,
ich habe diverse Teile aus meiner Garage zu verkaufen. Alle Teile gehören mir, sind nirgends anders eingestellt und Standort ist bei Winsen Luhe.
Teile können nach Vereinbarung auch in Harburg abgeholt werden.
Preise sind ohne Versand und verhandelbar. Versendet wird nur versichert per DHL, also ab 5,90 Euro.
ich fang hier einfach mal an die Teile aufzulisten, hoffe ich bekomme die Fotos in der selben Reihenfolge hin.
- Chromfusstritt (glaube ich, sieht auf jeden Fall so aus) 10 5 Euro
- Chromhaltegriff PX 10 8 Euro
-Kotflügel PX Lusso original schwarz unten gecuttet, kein Rost 108 Euro - verkauft
-Kaskade PX Lusso original schwarz 8 Euro - verkauft
-Chromspiegel PX - verkauft
-Kaskade PX Lusso original blau mit Loch auf Seite neben Gitter, wo eine rote LED mit Kabel eingesetzt ist, Lochdurchmesser ca. 3mm - 5 4 Euro
- 2x Stossdämpfer vorne PX zusammen 5 Euro
-2x Rücklicht rund mit E Zeichen, Rück/Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung je 5 Euro - verkauft
- Gepäckhaken Plastik 2 Euro
- Schild Metall PX80E Lusso 3 Euro
- Schild Plastik Vespa gibts geschenkt zum anderen
- Handschuhfach PX Lusso mit 2 Klappen. zu der blauen Klappe gibt es einen Schlüssel mit dem passendem Zündschloss! + gratis schönen Canada Schlüsselanhänger 20 Euro
-Handschuhfach von einer Baja rot ohne Schloss, guter Zustand 15 Euro- verkauft
- Nabe SKR mit Scheibe, Lager sind drinn und gut 50 40 35 Euro
-SIP Classic GFK Sitzbank mit Montagematerial, blau lackiert mit paar Kratzer 50 45 Euro verkauft
- passend zur Sitzbank das Schlossset - NEU und unbenutzt 25 20 Euro
- Kaskade PX weiß 8 Euro
- Kaskade T5 weiß 5 Euro
- GFK Spoiler passend für PX 10 Euro
- Kantenschutz Metall Chrom PX zum schrauben von AMS Cuppini Italy 20 Euro
- Kantenschutz Metall Chrom Sprint 150 zum Schrauben von AMS Cuppini Italy 15 Euro
- Trittleistensatz Sprint 20 Euro
- Stoßstange von einer Sprint Veloce - 15 Euro
- Gepäckträger Sprint Chrom zum Klappen mit Schrauben 15 Euro
- Gepäckträger PX hinten Chrom 15 Euro
post-21677-052459900 1277667503_thumb.jp
post-21677-013476400 1277667555_thumb.jp
post-21677-043721700 1277667568_thumb.jp
post-21677-082603700 1277667593_thumb.jp
post-21677-018710900 1277667615_thumb.jp
post-21677-001617400 1277667682_thumb.jp
post-21677-077746200 1277667706_thumb.jp
post-21677-099736200 1277667725_thumb.jp
post-21677-025386800 1277667743_thumb.jp
post-21677-013636100 1277667759_thumb.jp
Bearbeitet von Falloutboy
-Schutz hinten PX Lusso mit Gummi - keine Ahnung ob das so noch zu verbauen ist 3 Euro
kannst du mir von der anderen Seite mal von beiden Teilen ein Foto schicken ?
verkaufst du den Handschuhfach-Deckel auch einzeln?
den blauen ohne Löcher...
schloss könntest von mir aus auch zum anderen dazulegen, brauch nur nen deckel....
gruß centeraudio
Bearbeitet von centeraudio
ich nehm das handschuhfach kompletto.
was sind denn das für schwarze kleber auf dem fach?? geht das wieder einigermaßen runter??
20 all inkl.??
Hi, das schwarze sind so Moosgummiklebestreifen... die Dämpfen den Aufprall der Unterschenkel bei einer Frontalkarambolage. Ist zwar sicherheitstechnisch nicht zu empfehlen, aber die lassen sich wieder entfernen :-D
Würde das schon gerne komplett als Satz verkaufen... Gegenvoschlag 25 incl.
immer noch Teile da...
... hab weiter abzugeben:
alte Metall Speichenradkappen aber schon "in Farbe"
neue Kunstoff Speichenradkappen in schwarz/chrom
Sprint Stoßstange vorne - Bilder und Preise folgen
  • 8 Monate später...
hallo,
was soll den der Soziushaltegriff unter dem Spiegel inkl. Versand kosten?
grüße
nabsev
Moin... hmm den hab ich wohl vergessen zu preisifizieren. Ich sag mal 13 Euro inkl. Versand fürs original. Nachbau kostet mind. 18 + Versand
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
