Nicht mehr genug Sprit im Tank.. Was nun????
Na klar!!!!! nächste Tanke anfahren und nen kanister ausleihen!
Aber...... die Tanke hat keinen Leihkanister :-D . Also anderen Roller volltanken und dann abzapfen......
Versuch I:
Mit Ölkännchen, das wir kurz zuvor vom Oldtimertreffen gratis bekommen haben (Danke noch mal)!!! :-D
klappte leider nicht so ganz, Ansaugstück war zu kurz....
Versuch II:
Mit leerer Wasserflasche von der Tanke einen unterdruck erzeugen und versuchen den Sprit dann in den "leeren" Tank zu bekommen....... :-D
klappte eigentlich nicht schlecht...
Versuch III:
Endlich an der Tanke. Statt Ölfläschchen, einfach mit dem Babyfläschchen die richtige menge Öl abgemessen!!! :-D
FAZIT: AB JETZT IMMER EIN STÜCK SCHLAUCH DABEI HABEN!!!!!
Bearbeitet von Scooter-Ben
Alternativ:
Vom Sip die weissen 250ml SAE30 Flaschen mit dem Kunststoffschlauch dran!
Flasche zusammendrücken, rein innen Tank, Behältnis wieder in Ursprungsform bringen.
Klappt recht gut so.
ohne bilder, aber man kann wenn mann! kein werkzeug mit hat, weil die karre ja angeblich läuft auch mit ner nagelfeile den gaszug kürzen und wieder einstzen.
demnächst mit bildern:
nagelschere, schlüsselanhänger und ein gerissener ram-air und wie man damit dann doch fahren kann.....
Versuch III:
Mir hat such die Anwedung dieser Messbecherchen oder Ölfläschchen, wie Du es nennst, sowieso noch nie erschlossen. An den 1-Liter-Öldosen ist seitlich eine Skala, dich reicht ja völlig zum Bestimmen der Ölmenge (meistens sowieso um und bei 100ml). Und ob ich nun 110 ml oder 90 ml reinschütte, ist auch völlig egal.
Ölmessbeche sind nur was für Mädchen und Sonntagsfahrer! :-D
Ölmessbecher sind nur was für Mädchen und Sonntagsfahrer! :-D
vooooooooooooooooooooorsicht :-D
ontopic:
in die kolbenringnuten eines o-200er-kolbens passt eine handelsübliche nagelfeile :-D
nur, falls einem mal sowas abklemmen sollte und man die nutten wieder freibekommen will ;-)
kann ja auch durch zu légère handhabung der ölbeimischung passieren, hab ich gehört :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Hab nicht verkauft, wollte nur wissen wo man ansetzen kann wenn ich wirklich verkaufen will/muss.
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
