Problem, Motor stirbt bei Handbremse komplett ab.
CrystalIce
Hallo.
Ich habe ein (ich hoffe mal ) kleines Problem.
Meine Vespa P 80 X Bj. 82....
rollt im ersten Gang mit gezogener Kupplung sofort an.
bzw. stirbt der Motor beim betätigen der Handbremse komplett ab.
Im Stand läuft sie ruhig und gleichmäßig. Ohne klingeln oder so.
Auch lassen sich alle Gänge problemlos schalten.
Kann sich da einer einen Reim draus machen?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich hatte mir schon gedacht daß es die Kupplung im Bezug des Anfahrens sein kann.
Nur war mir nicht klar, ob sie auch für das Absterben des Motors beim bremsen verantwortlich ist.
klar, wenn der motor vorwärts schiebt und du den durch die handbremse abbremst, ohne dass die kupplung trennt, hat er zu viel zu tun und geht aus.
Ah, einleuchtend.
Danke nochmals.
(Tschuldige, bin noch ein junger Newbie in Sachen Blechvespa) :-D
Ah, einleuchtend.
Danke nochmals.
a) Kein Grund für eine Entschuldigung
denn
b) sind junge Blechvespentreiber in diesem Club der alten Männer immer willkommen
und
c) für die Beantwortung solcher Fragen ist ein Forum doch da.
Wenn Du die Kupplung an der Stellschraube am Motor nachspannst, dann schau, dass der Zug nicht zu stramm sitzt.
Ein kurzer Weg am Hebel ca. 5mm sind absolut in Ordnung, bevor die Kupplung zieht.
Muss nicht 100% stramm sein, da sonst immer ein wenig Druck auf der Kupplung ist und diese dadurch Schaden nehmen wird.
