Bin gerade dabei, einen "modernen" Gleichrichter in eine T4 zu bauen.
Vorteil ist, das diese Gleichrichter keine Krichströme verursachen und somit nicht die Batterie
entladen wird bei längerer Standzeit des Rollers, sowie die gleichbleibende Spannungsversorgung der Verbraucher.
Leider gibt es ja recht wenig Informationen über den Einbau der Gleichrichter und somit ergibt sich
auch für mich die Frage: "verdammt, wie schließe ich das Ding jetzt eigentlich an".
Möglicherweise hat das jemand schon mal bei einer T4 gemacht und kann berichten.
Ich wäre wirklich Dankbar !!
Ansonsten muss ich wohl doch die Zeit+Nervenraubende Messungen machen...
Gruss Michael
Bearbeitet von Shorty
was ist das weisse kabel und was ist das doppelgrüne? du musst herausfinden was davon den wechselstrom von der lichtmaschine kommend liefert, ist es nur das weisse dann an den brückengleichrichter dort anschliessen wo dieses symbol ist : ~
sinds die beiden grünen dann je ein grünes an ~ plus und minus ist selbsterklärend denke ich.
aus dem kopf behaupte ich die t4 hat nur ein wechselstromkabel..ich tippe also auf das weisse. blick in den schaltplan kann auch helfen sofern deine elektrik noch halbwegs stimmig ist
Das ist richtig, konnte ich zwischenzeitlich herausfinden.
Jedoch wo schließe ich die grünen Kabel an?
Möglicherweise an plus?
Gruss Michael
Gruss Michael
wo gehen die denn hin?
wenn das ne deutschte t4 ist dann hupe= gleichstrom dann an die batterie an plus...oder eben mit dem batteriepluspol an den gleichrichterplusausgang, was v prinzip das selbe ist
:-D Danke !
Gruss Michael
