Habe vor ein paar Tagen meine HD verkleinert von 74 auf 70 da die Vespa zu fett gelaufen ist (habe ich beim fahren bemerkt da gestottert) Dann die 70er rein gemacht. hab damals nicht dran gedacht das sie zu klein ist. Vespa ist aich nemme angesprungen. Hab heute eine 72er HD eingebaut, läuft auch wieder aber ich muss immer gas geben sonst geht sie im stand sofort aus. im normalen betrieb wie auch mit gezogenem chocke. Wenn ich die standgasschraube bewege passiert überhaupt nichts. schon komisch. was könnte das sein. ichg spiele auchg schon länger mit dem gedanken einen 19.19er einzubauen der schon daheim rum liegt. soll ich den bei nem standard 75er DR und 3.72er übersetzung einbauen?? bringt mir das viel oder nur mehr spritverbrauch. was für ne HD bräuchte ich da in etwa.
Ich glaube du verwechselst bei deinem SHB Vergaser die Gemischeinstellschraube der ND mit der Standgaseinstellung. Das wird oben am Vergaser an der Zugmimik eingestellt. Die stellt den Zug quasi straffer, bzw. erhöht die Vorspannung und zieht den Schieber leicht hoch. Ist wie am Zug ziehen, da muss was passieren, sonst würde die gar nicht fahren.
Mehr dazu mit Fotos hier.
19er auf 75DR hab ich mal in Kombination mit einer Sito Banane gemacht. War OK, dreht halt etwas weiter, aber außer mehr Verbrauch hab ich da nicht viel gemerkt. Bin dann auch schnell auf 102ccm gewechselt. Das hat dann was gebracht. :-D
Aber mit Original Puff ist das eh sinnlos. Wenn dann würde ich vor dem Verbauen des 19er eher an Puff tauschen denken um mehr Leistung zu bekommen.
ich weiß schon wo man das standgas richtig einstellt. an was kann das denn noch liegen. vorher war es ja auch nicht so.
ich hab schon eine sito banane verbaut. also denkt ihr das ist witzlos???
ich fahr nen 75er Malle mit Sito Banane. Letztens habe ich dann den 16.16er gegen nen 19.19er ausgetauscht. Hat schön schicken Durchzug gebracht, drehzahlfreudiger isse auch geworden. Schneller auch und allgemein halt mehr Power. Hat sich auf jedne Fall richtig gelohnt. Bin den 19er ohne luffi und den 16er mit orgi luffi gefarhen. 16er mit 68er HD glaube ich.. und 19er mit 74 oder sowas. Die Banane hat auch gegenüber dem orgi Auspuff von Sito auch richtig was gebracht...
Wenn du kein stabiles Standgas (=Leerlaufdrehzahl) hin kriegst, so würde ich an deiner Stelle die Nebendüse überprüfen, richtig sauber machen oder im Zweifel durch eine neue ersetzen.
Die Größe der HD hat in diesem Fall aber auch nicht den geringsten Einfluß. Genau so wenig wie die Art des Auspuffs, so lange der nicht voll verstopft ist.
p.s.: der Zugang zum Nebendüsensystem ist an der Verbindung zum Luftfilter schon ordentlich frei? Kontrollieren!
:-D bobcat
ok könnte taürlich sein das während der HD wechsel die nebendüse verstopft ist.
dumme frage aber die ist ja auch unten neben der HD drin. also nicht von aussen erreichbar, oder???
würdet ihr auf den 19.19er eh umsteigen oder lieber beim 16.16er belassen.
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
