Hab im egaY günstig T5-Schrott aufgekauft. :-(
Die Platine mit dem digit. Drehmess vonner T5.
Lustich Teilchen!
Nu solls in/an die PX-Lusso (ohne Batterie) mit T5-Treibsatz. :-(
Einbau-Ort ??
Zuerst mal in ein kleines Gehäuse zum Test, das ich oben auf dem Gepäckfach befestige. Will erst Blech schneiden, wenn"s ordentlich funzt.
Evtl. später im Gepäckfach von innen und dann mit ner kleinen Funzel das Plexi-Prisma + das Gepäckfach noch beleuchten.
Das käm geil, fast wie im Merc-Benz. Fehlte nur noch ne anständige Schminkspiegel-Beleuchtung. :love:
Anschluß-Ort ??
Bitte impft mich doch mal, wo das Teil angeschlossen wird.
Zwei Punkte sollten wohl reichen?
Ich tip einmal an Masse; des weiteren an die vom Pickup unterbrochene Spannung?
Elektrik ist eben :-D ,
zumal ich im T5-SchaPla den Tacho nich "aufgelöst" find. :plemplem:
Verlegung??
Muß ich dazu die Kabel durch den ganzen Frame zum Motor verlegen oder geht das auch irgendwo im Lenkkopf, evtl beim PX-Lusso-Zündschloß über dem Scheinwerfer?
kann wer helfen??
Hi ! der Drehzahlmesser dert 5 wird einfach an das Licht mit angeschlossen :Schwarz bekanntlich an masse und rot da wo strom ist ( Frontlampe / Tachobeleuchtung).Das war es eigentlich.Tip! Die LCD Anzeige muß fest auf die Platine gedrückt werden sonst bekommt die Sieben Segmentanzeige keine ordentlich Kontakt und du mußt die drehzahlen raten.
Gruß aus dem norden
Chris
yep, i hobs krallt.
27 t?uronen inkl. shipping frei meine garage. :-D
fand / find ich ok.
meld mich, wenn"s funzt.
such grad n schönes kistchen dafür.
aber sicher funzt das - is ja original auch so! :-D
Bearbeitet von nop
hi nordlichter,
bin doch auch von da!!
n echten hampurilainen und kein quiddje - wie der Finne sagt!
hab zich jahre lang runden um die alster gedreht.
wohn doch bloß im süden, weil da besseres roller-wetter is!!
nu roll ich eben um den starnberger see.
@ malossi-1972: plön muß du nich erläutern
plön, rio, tokio! Wer das nich kennt hat die welt verpennt!
@ alle: bin voller zuversicht und sach "bescheid" wenn"s funzt :-D
Hi T- Pfümfer,
ich hab die T5-DZM-Platine endlich in so ein Kistchen an meine Lusso gebaut und die beiden Kabel von der Platine mit Schneidverbindern unter der Kaskade angeklemmt.
Das schwarze an Masse is sicher richtig.
Zuerst ging garnix. War mir dann bald klar warum:
Das rote an Grün (Kabelbaum unter der Kaskade) ergab Zünd-Kill wie durch"s Zündschloß. Keine Zündung, kein Anspringen keine Drehzahl. Also wieder ab.
Nun hab ich das rote an Grau gelegt. Sollte eigentlich das ungeregelte + der LiMa sein, wars aber wohl nich.
Ergebnis: Roller läuft zwar wieder, DZM zeigt an, aber nur die rechten beiden Ziffern zwischen ca. 13 (Standgas) und mit steigender Drehzahl bis max. ca. 80.
Das is ja wohl nich richtig. Sollten m.E. besser einige Tausend Umdrehungen mit vierstelliger Anzeige sein!?
Das Prob scheint mit den unterschiedlichen Kabelfarben bei T5 und Lusso zusammenzuhgängen.
Hat jemand ne Anklemm-Idee die richtig funzt?
Wohin mit dem roten Kabel von der Platine?
Scheiß Elektrik bei den umgebastelten Kisten!! :-D
Irre ich mich oder ist die Anzeige orginal nur zweistellig mit einem auf den Tacho gepinselten Faktor GirriX100...
und was zeigen die beiden ziffern links an?
Das Display hat schwach erkennbar 4 ziffern!
Wenn Du recht hast, wär ja alles schon richtich!
Ich hab das noch nie an ner T5 eingebaut gesehen.
Beleuchtung? Keine Ahnung. Bin felsenfest davon überzeug das bei mir nur zwei Stellen angezeigt werden...
anzeige is 2stellig, das display hat aber bei mir (2 tachos) garkeine 4 stellen?!?!
So, noch mal Danke an alle!! :-(
Hab mir das heute an ner oiginool Pfümpf angesehen.
Tatsächlich nur 2 stelliges Display mit dem Zusatz "Giri x 100".
Aber diese italienischen Konstrukteure! Tststs! :-(
Die haben auf der Tacho-Platine ein "übliches" Uhren-Display 08:15 mit 4 Stellen und Poppeldunkt verbaut, von denen sie nur die rechten beiden nutzen!!!!! :-D
Da brat mir doch einer n Storch! Kein Wunder, da? man da verwirrt schaut.
Was solls, eine weitere Überraschung an der von uns so geliebten VESPA. :-(
