:-D:-D:-D
Hallo
habe bei meiner PX vermutlich ein Probelm mit der Kupplung
ohne ersichtlichen Grund geht der Kupplungshebel nur noch zur Hälfte zurück
Kupplung früher als vorher
lässt sich schlechter schalten
-> fährt aber noch normal
Getrieböl wurde vor ca. 1000km gewechselt
es ist nirgends Öl zu sehen
Was kann das sein?
Was kann ich machen?
Danke
Was heisst der Kulu hebel geht nur noch zur Hälfte zurück? Geht der nur halb zurück nachdem du die Kulu gezogen hast oder kannst du ihn nur halb ziehen?
Ich tippe mal einfach so auf den Trennpilz, das der im Sack ist.
aussenhülle und/oder abschlusskappen ( gerne auch die im lenker ) kann auch platt sein
Bearbeitet von T5Pien
hi
habe mir mal den Zug angeschaut
-> er ist straff gespannt, egal ob die Kuplung gezogen ist, oder nicht
Wenn ich den Kupplungshebel loslasse, geht er nicht mal die hälfte zurück
-> auch wenn ich ihn dann zurückschiebe änder sich an der spannung des Kupplungsseiles nichts
meint ihr, dass sich der Zug nur in der Aussenhülle verklemmt, weil einzelne Drähte schon gerissen sind ?
Bearbeitet von derjan
Ich tippe mal, daß Dir ziemlich bald der Kupplungszug reißt! :-D
ok 100 Punkte für dich
-> es war wirklich der Kupplungszud der am Haltenippel fast ganz abgerissen war
-> werde erst mal einen neuen hoeln und wirs schon wieder funktionieren
So sehe ich das auch, war bei mir genau so.
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
