:-D:-D:-D
Hallo
habe bei meiner PX vermutlich ein Probelm mit der Kupplung
ohne ersichtlichen Grund geht der Kupplungshebel nur noch zur Hälfte zurück
Kupplung früher als vorher
lässt sich schlechter schalten
-> fährt aber noch normal
Getrieböl wurde vor ca. 1000km gewechselt
es ist nirgends Öl zu sehen
Was kann das sein?
Was kann ich machen?
Was heisst der Kulu hebel geht nur noch zur Hälfte zurück? Geht der nur halb zurück nachdem du die Kulu gezogen hast oder kannst du ihn nur halb ziehen?
Ich tippe mal einfach so auf den Trennpilz, das der im Sack ist.
aussenhülle und/oder abschlusskappen ( gerne auch die im lenker ) kann auch platt sein
Bearbeitet von T5Pien
hi
habe mir mal den Zug angeschaut
-> er ist straff gespannt, egal ob die Kuplung gezogen ist, oder nicht
Wenn ich den Kupplungshebel loslasse, geht er nicht mal die hälfte zurück
-> auch wenn ich ihn dann zurückschiebe änder sich an der spannung des Kupplungsseiles nichts
meint ihr, dass sich der Zug nur in der Aussenhülle verklemmt, weil einzelne Drähte schon gerissen sind ?
Bearbeitet von derjan
Ich tippe mal, daß Dir ziemlich bald der Kupplungszug reißt! :-D
ok 100 Punkte für dich
-> es war wirklich der Kupplungszud der am Haltenippel fast ganz abgerissen war
-> werde erst mal einen neuen hoeln und wirs schon wieder funktionieren
So sehe ich das auch, war bei mir genau so.
