sersn leute,
hätte da ein elektrik problem und bin auf dem gebiet erst recht ein newbie. zuerst mal zu dem problem und dann zu den daten und den bisherigen reparaturen!
problem:
licht geht gasabhängig. das heißt bei standgas flackert es und wenn ich gas gebe fängt es hell zum brennen an aber nur solange ich in jedem gang vollgas gebe !!! sobald ich das gas wegnehm ist ende gelände. :-D das rücklicht geht mal gar nicht
daten:
hab ne sprint veloce 69 aber komplett neu aufgebaut mit nem PX200er motor, 210 male, jl rap, - motor alle verschleißteile neu - elektrik und züge alles neu!! deshalb hab ich keine ahnung wo der hund begraben ist!!
was ich bisher gemacht hab:
birne vorne auf wackeln gecheckt und nen neuen spannungsregler reingebaut!!!
poar und jetzt bin ich total ratlos - was machen??? :-D
gruß hannes
Bearbeitet von SirJohn
Hallo wie schaut´s mit der Zündung aus, ist die neu oder wie alt?Eventuell Pickup tauschen oder andere Zündung mal ausprobieren! :-D
zündung? - meinst du zündgrundplatte... an die hab ich auch schon gedacht und wollte mal von nem freund eine andere einbaun! pickup??? wat den dat??? :-D
ach edith lässt fragen ob sich das problem mit ner vespatronic beheben lässt?.... bringts das und ist da dann ende mit den elektrik problemen???
Hatte mal bei einer Sprint ein ähnlichen Fehler...
URSACHE: der Zug vom Gas (minimal franselig) kam in Ruhestellung (Leerlauf) an die Tachobeleuchtung (Soffitte, Kabel aufgescheuert) - das gab je nach Stellung einen Kurzschluß, da der Zug Masse hat. Somit wurde es im Leerlauf immer schlagartig dunkel.
Ansonsten: MASSEN kontrollieren!!! Also hat der Motorblock vernünftige Massverbindung zum Rahmen? Dieser zum Regler? Die Lampe zum Rahmen?
Ggf mit zusätzlicher Leitung Masse dranmachen (Block-Regler-Lampe), das ganze vernünftig verschrauben und testen.
Vespatronic ist schön, aber ohne Masse gehts auch da nicht. Dein Setup ist ja nun nichts außergwöhnliches, da sollte es auch mit der Standartware funktionieren.
Edith sagt: Pickup & Zündung haben mit dem Licht wohl sehr wenig zu tun.
Bearbeitet von Innocenti-71
wow wird ne mords arbeit - aber na ja was tut man nicht alles in seiner freien zeit :-D
geb dann feedback ob sich was getan hat.... wobei - warum geht dann das hintere licht trotzdem das es neu ist gar nicht????? :-D
ach edith lässt nach kurzem stöbern im forum fragen ob ich die elektrik nicht irgendwie prüfen kann - also masse messen ob da was nicht passt????? (will ja die kiste nicht komplett demontieren)
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
