Habe nen kleines Problem mit meiner Elektrik sobald man den Z-Schlüssel umdreht geht das Licht an ohne das der Motor läuft irgendwie zieht er den Strom aus der Batterie ohne sie wieder zu laden nach ca. 2 Std. is dann Sense und ich habe keinen Saft mehr!!! Wo kann der Fehler sein??? Is ne P125X BJ.83 mit Batterie!!! HELP ME :-D !!!
Hi,
ich kenn so nicht ganz die funktion von der PX aber ich würde mal mit den Spannungsregler anfangen. Da gibts glaub nen ein weisses Kabel das vom Zündschloß an den Regler geht. Ich glaub der C anschluß ist das .
Der ANschluß bewirkt das trennen der Batterie von der elektrik wenn das Schloß auf OFF steht. Um halt ein entladen zu verhindern bei krichstömen.
Zündschloß an sich wäre auch mal zu überprüfen ob die oben genannte Funktion auch richtig funtzt . Also das weiße Kabel auch dann Durchschaltet wann es auch soll .
PS: Sollte ich eine Eplan zurhand haben meld ich mich nochmal. Mit handy ins Netz und bei einem schwachen Empfang :-/
Hi,
Ich werde es mal Ausprobieren danke für die schnelle Hilfe!!!
MfG ToPPa
