Servus,
suche einen Router, an welchem man Drucker und Festplatten über USB/Firewire direkt anschliessen und mit den Rechnern im Netzwerk drauf zugreifen kann.
Quasi als Print- und Fileserver dienender Internetzugang. Weiss da jemand was gutes und nicht nerdmässig teures :-D
Vielen Dank
HG
Wieviele USB/Firewire-Ports brauchst Du denn?
Ich sag mal Minimum 2 USB-Ports und viell. den ein oder anderen Firewire-Port. Da müssen vielleicht 2 Festplatten (die Hauptplatte an Firewire, die tempörären schnell per USB anstöpseln) und 1 Drucker dran.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Mir ist kein SOHO-Router bekannt, der diesen Umfang abdeckt. Würde ein USB-Hub mit Netzwerkschnittstelle nicht reichen? Gibt's (je nach Ausstattung) ab um die 60 bis 70 EUR.
Wenn das dann ähnlich funktioniert wie ich mir das vorstelle. Warum nicht? Es sollen die Daten und der Drucker unabhängig von einem Rechner für andere Netzwerkteilnehmer verfügbar sein. Hast du da genauere Informationen?
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
