Servus,
suche einen Router, an welchem man Drucker und Festplatten über USB/Firewire direkt anschliessen und mit den Rechnern im Netzwerk drauf zugreifen kann.
Quasi als Print- und Fileserver dienender Internetzugang. Weiss da jemand was gutes und nicht nerdmässig teures :-D
Vielen Dank
HG
Wieviele USB/Firewire-Ports brauchst Du denn?
Ich sag mal Minimum 2 USB-Ports und viell. den ein oder anderen Firewire-Port. Da müssen vielleicht 2 Festplatten (die Hauptplatte an Firewire, die tempörären schnell per USB anstöpseln) und 1 Drucker dran.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Mir ist kein SOHO-Router bekannt, der diesen Umfang abdeckt. Würde ein USB-Hub mit Netzwerkschnittstelle nicht reichen? Gibt's (je nach Ausstattung) ab um die 60 bis 70 EUR.
Wenn das dann ähnlich funktioniert wie ich mir das vorstelle. Warum nicht? Es sollen die Daten und der Drucker unabhängig von einem Rechner für andere Netzwerkteilnehmer verfügbar sein. Hast du da genauere Informationen?
    • z. B.:   https://www.amazon.de/Stck-Abdeckstopfen-Abdeckkappen-Blindstopfen-Kunststoffkappen/dp/B079GRDP25?th=1
    • Servus,  ich habe hier einen Rahmencut auf Basis von einem kurzen Rahmen hier stehen. Der soll wieder original werden. Ich finde aber nirgends ein passendes Beinschild, auch die Suchfunktion war nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder auch link wo ich sowas bekomme. Sind die SS50 Beinschilder die es gibt für kurze oder lange Rahmen? Ich sag scho mal Danke schön. Grüsse Jürgen
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
