Elektrikproblem
hab in meiner VNB einen Umbaukabelbaum für 12 V eingebaut. Hab Bremslichtschalter, Lichtschalter und Spannungsregler verbaut! Ich fahre einen 200ter Motor mit Lusso Zündung, also die 5 polige. Es geht auch soweit alles nur wenn ich Hupen will geht das Licht aus und wenn ich Bremse wird es ein wenig dunkler! Hab den Anschlussplan nochmals kontrolliert u. meine das alles richtig angeschlossen ist! Kann mir von euch einer weiterhelfen?
Gruß Daniel
lusso mit oder ohne batterie? wenn ohne dann hupengleichrichter, die hupe gehört normal an die batterie, nicht ans licht
oder du hast ne schnarre die muss dann an wechselstrom..oder betreibst du deinen 6 volt krams jetzt auf 12v?
