Hi,
hab in meiner VNB einen Umbaukabelbaum für 12 V eingebaut. Hab Bremslichtschalter, Lichtschalter und Spannungsregler verbaut! Ich fahre einen 200ter Motor mit Lusso Zündung, also die 5 polige. Es geht auch soweit alles nur wenn ich Hupen will geht das Licht aus und wenn ich Bremse wird es ein wenig dunkler! Hab den Anschlussplan nochmals kontrolliert u. meine das alles richtig angeschlossen ist! Kann mir von euch einer weiterhelfen?
Gruß Daniel
Ne hab ich keinen verbaut! Ist aber laut Anschlußplan auch nicht vorgesehen! Ich hab eben grad mal ne PX hupe hingehängt, da geht das Licht nicht aus!!! Kann das generell sein das meine VNB Hupe einen Knax hat?
Gruß Daniel
lusso mit oder ohne batterie? wenn ohne dann hupengleichrichter, die hupe gehört normal an die batterie, nicht ans licht
oder du hast ne schnarre die muss dann an wechselstrom..oder betreibst du deinen 6 volt krams jetzt auf 12v?
Ist ne Lusso Zündung, woher erkenn ich ob die mit Batterie ist oder nicht! Ich betreib ne 6V Schnarre (sorry) mit 12 Volt Zündung! Soll aber scheinbar nichts ausmachen, fährt ein bekannter von mir auch so!
