Hab mal wieder ein Ele Problem. Und zwar funktioniert bei meiner PX Lusso ohne Elestart nur der vordere rechte Blinker. Die 3 anderen tun nix. Auch die Blinkanzeige gibt nichts von sich und die Tankanzeige. Habe die Kontakte der Haube schon überprüft, die sind in Ordnung. Wo muss ich wie was messen bzw. nachsehen?
Danke
Einfach messen wo Spannung ankommt oder Durchgang prüfen. Elektrik ist kein Hexenwerk. Aber mit den Angaben kann dir keiner helfen.
Oft gehen die Lötpunkte im Blinkerschalter auf, die Kabel checken ob die noch alle fest dran sind. Ansonsten wie allle anderen sagen ein Masseproblem.
Hallo threesixteen,
hast du ein Messgerät und kannst auch damit umgehen ?
Mit umgehen meine ich: Spannung messen, Widerstand (Durchgang) prüfen/messen .
Wenn ja:
Problem, Blinker:
(Bei meiner PX200, Bj. 83 sind die Farben:)
Rechte Blinkerseite : Blaues Kabel gegen Masse -> 12V
Linke Blinkerseite : Braunes Kabel gegen Masse -> 12V
Blinker Vorne:
An der Fassung des Blinkers mesen ob 12V ankommen, wenn ja:
Massefehler oder Birne defekt....
Blinker Hinten:
Am Kontakt am Rahmen messen ob 12V ankommen, wenn ja:
Problem, Tankanzeige:
Kann ich im Augenblick nichts dazu sagen. Hast du eventuell einen aktuellen Schaltplan deiner PX ?
Frank
