Schau dir doch das zweite von mir gepostete Bild an.
Da kann man doch sehen, dass die Welle, besser der
Lagersitz ca. 1mm im Lager drin ist, einfach ausgedrückt.
Ziehe ich die Kupplung fest, so wird die Welle "angezogen".
Die Distanzscheibe fungiert dann als "Gegenhalter" - die
Welle zieht dann das Lüfterrad ans Gehäuse.
Kurz die Maße der Welle stimmen nicht.
Bearbeitet von discotizer303
Besser wäre gewesen eine Distanz zwischen Lagersitz und Lager zu verbauen. Die Federringe aus dem Lenkrohr biten sich da an.
So wie du das gemacht hast, liegt jetzt der Lagersitz nicht am Lagerinnenring an.
Ich würds nicht so lassen.
Wenn der Motor noch draußen ist ist das doch in 1 Stunde erledigt.
Hast recht.
Könnte aber sein, dass da gar nichts stimmt bei der Welle und
sich dadurch ein anderes Problem - vielleicht mit dem SIRI-Sitz
ergibt.
Wieder was gelernt: man sollte die Wellen vor dem Einbau mal
vermessen.
Wie jetzt dreimal geschrieben, müssten die Ausgleichsscheiben innen rein, also vor dem Zusammenbau auf den KW-Stumpf kupplungsseitig aufgesetzt werden. Mit Ausgleichscheiben unter dem original Distanzring unter der Kulu erzeugst du innen im Kurbelraum Spiel an der Welle, das würde ich nicht so lassen.
Das musste ich bei meinem Motor auch machen.....der eine mm der auf dem Bild gezeigt wir ist vollkommen egal, da du die Kulu Mutter eh mit 60 NM anziehn musst, damit es die Kuwe und Kupplung ans Lager zieht, sonst hast keinen Kraftschluss mehr, und der Kulukeil macht nen Abgang!
Ich hab mir ne Scheibe aus Federstahl gemacht, die innen am Lager anliegt, und die Welle um 0,8mm Ausdistanziert. Aufpassen, das der Simmering nicht leidet!
Bearbeitet von kabaschoko
Mach das auf jeden Fall neu.
Und keine Wald und Wiesen-U-Scheibe nehmen. Entfeder eine Passscheibe DIN ??? (Suche im Forum, wurde schon genannt), oder eben diesen Federring aus Federstahl aus dem Lenkrohr. Ein wenig den Innen-DM anpassen, fertig. Hält bei mir schon so >2000 KM.
Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach: Mit außen aufgesetzten Distanzscheiben kann es nie funktionieren, wogegen ziehst du denn die KW an? Die rutscht doch eh soweit, bis sie innen anschlägt. Da kannste außen auch 1cm distanzieren, das kümmert die Welle wenig. Damit erzeugst du eine Welle, die nicht fixiert ist und immer zwischen Kuludeckel (Pilz) und Lüfterradabdeckung wandert. Geht gar nicht.
Das war ein klassischer Denkfehler vom disco.....das wichtigste iss doch, das die Welle im Hauptlager fixiert ist.
Verein der Lustigen Wadervögel....der eine Teil wandert, der andere.......
Eben, das Problem liegt innen am Sirisitz, welcher gleichzeitig der axiale Lageranschlag ist. Siehe mein Pic.
Vielen Dank erstmal allen für Ratschläge und
Hilfe.
Ich glaube aber, dass ich keinen Denkfehler habe.
Es gibt hier genug Fahrer die von wandernden Kurbelwellen
berichten.
Ich sehe das ganze als System. Sicher ist es besser die
Sache "innen" zu distanzieren. Vorausgesetzt man kennt
die Maße. Die sind bei meiner Kurbelwelle ja offensichtlich
exorbitant unmaßhaltig.
Ich glaube nicht, dass meine Methode extrem "motorgefährdend"
ist. Es ist keine optimale Lösung, jedoch vermutlich eine praktikabele.
Ich beseitige das Spiel, die Welle kann laufen. Alles andere ist zunächst
Spekulation. Falls mir der Motor platzt, wissen wir mehr.
Excurs:
Würde ich zwischen Lager und Simmerring - also quasi ganz innen
ausdistanzieren wäre mir die Reibgefahr mit meinen Ringen 15/22
zu groß. Gleiches zwischen KUWE-Lager und Gehäuse.
Ich probiere es einfach aus. Hinterher sind wir schlauer.
Ich denke es funktioniert.
Bin ja technisch auch nicht unbedingt auf der Nudelsuppe daher
gekommen.
Hab´s nochmal gelesen. Hättest schon recht wenn das Gewinde auf der
KULU-Seite noch länger wäre. Aber das hat ja auch sein - Gott sei dank -
rechtzeitiges Ende.
Anders würde es sowieso nie funktionieren.
Frühere Modelle hatte doch auch auf der Kupplungsseite einen
Konus.
Hey, so wie ich das jetzt gelesen hab, laßt du der Kurbelwelle ein Axiales spiel!
D.h. im schlimmsten Fall kann sie sich aussuchen auf welcher Seite sie jetzt vom KWgehäuse schleift... :-D
Meiner Meinung nach, besteht die einzige Möglichkeit darin (wenn es der Wellendichtring zu läßt) einen Distanzring zwischen "Segering?/ Sicherungsring" und Lager zu verbauen, ohne den Motor noch mal zu zerlegen!
Am besten wär natürlich ein Distanzring am Lageranschlag, aber mal ganz anderst .... dreht sich die KW ohne Lüftrad mit angezogener Kupplung?
Wenn ja, dann schleif was vom Konus der Schwungscheibe weg, denn somit kannst du sicher gehen, daß der Drehschieber sicher dicht ist!!! (kommt natürlich darauf an wie weit man gefräst hat)
Na ja, so würd ich auf jeden Fall nicht fahren :-D
So wie ich es gelöst habe, schleift eben nichts.
Durch das distanzieren hat die Welle keine
Möglichkeit mehr zu wandern. Sie dreht ja jetzt auch
frei.
Die Frage wo man beilegt würde sich erst nach Messen
des Lagersitzes und des Simmerringsitzes endgültig klären lassen.
Da wo jetzt die Distanzen eingebaut sind laufe ich wenigstens keine
Gefahr, dass irgendetwas einläuft.
Ich werde das mal so fahren und berichten.
ich hab meine welle auch innen distanziert, musste dann aber auch den siri distanzieren, weil der sonst die passcheiben eingeklemmt hat mal sehen obs hält
Bearbeitet von williwirsing
auch aus diesem Grund werde ich es so machen, wie ich es beschrieben habe.
Wünsch dir viel Glück, wenns so läuft warum nicht! :-D
Danke. Ich denke das wird schon. Warum auch nicht. Ist eine gute Kurbelwellenfixierung wie ich denke.
Gerät läuft.
Muss noch abgestimmt werden.
Vergaser und Zündung.
Bin aber immer noch optimistisch.
Gehe jetzt in die Langzeituntersuchung und werde
euch auf dem laufenden halten.
Juhu!
  • 5 Monate später...
Bin jetzt knappe 3000 km so unterwegs.
Alles bestens.
Motor muss demnächst leider auf wegen Umrüstung
auf Torrington auf der Lima.Seite.
Das verbaute Lager ist einfach zu laut.
Die Distanzgeschichte, die ja zugegebenerweise
ein bisschen russisch ist hält aber allerbestens.
Da stecke ich auch einen Klemmer bei Tacho 120 weg.
Beim Lussodingens muss man ja eh´großzügig abziehen.
In diesem Sinne. Wenn ich den Motor offen habe gibt´s
dann wieder Bilder.
Update!
ich habe den Motor geöffnet, um den Einlass an
Bastis ASS anzupassen und dazu die KUWE ausgebaut.
Bisher ist mit der Ausdistanziererei ja alles gut
gegangen. Bisher.
Die Kurbelwelle und die Lager samt SIRI auf der
Kupplungsseite sind einwandfrei. Keine Probleme.
Die eingebrachten Distanzen schoben die Welle Richtung
LIMA, wo sich der Lagerring so langsam in den SIRI grub.
Das ist schlecht. Man könnte den Lagerring des LIMA-Lagers
noch ein bisschen weiter auftreiben - momentan ca. 1,1 mm
Abstand - ich habe aber die Welle gemessen und mit den
Maßen einer PX 150 verglichen.
Kein Unterschied. Uaaaaah!
Des Übels Wurzel war dann doch schnell gefunden.
Jemand hatte von mir unbemerkt Distanzen unter die ZGP
geklebt, was die Probleme verursachte. Aaarghh.
Wer denkt schon an sowas?
Nächste Woche wird der Motor wieder zugemacht, dann werden
wir schon sehen was Sache ist.
Die Distanzscheiben bleiben auf jeden Fall draussen.
Update
Gestern den Motor eingebaut und die erste Runde gedreht.
Alles bestens denke ich. Läuft jetzt völlig ruhig und
ohne Rasseln auf der Limaseite.
Es kann ja wirklich sein, dass das Rasseln immer von der
Kupplung kommt.
Ich habe momentan die 4-Scheiben-Beläge von DR verbaut
und die sitzen schon sehr stramm im Korb. Trennen allerdings
auch schlecht.
Jetzt werde ich mal Kilometer sammeln, dann gibt´s wieder
einen Bericht.
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
