ich habe bei meiner Suche folgende Aussage vom Kobold gefunden: 200er LH Kuwe in 125ger Gehäuse
Danach passt die 200er Kuwe wohl auch in ein 80ger Gehäuse, oder?
Ich habe halt 200er Kurbelwellen (2x original, 1x Mazzu LH) rumliegen und ein 80ger Gehäuse. Mit 'nem abgedrehten 166ger könnte ich mir da ja 'nen netten Motor bauen, wenn das passt.....
Oder macht 'ne LH-Kuwe auch mit 'nem 150ger Originalzylinder und 'nem 24ger SI Sinn, dann könnte ich das ohne sparen jetzt schon günstig in Angriff nehmen und später 'nen gescheiten Zylinder verpflanzen......
Ich freue mich auch Eure Meinungen!
Edith schlägt gerade noch vor zu versuchen, die Kurbelwellen mit jemandem zu tauschen, ist weniger Arbeit!
Bearbeitet von Teenager PX
Äh und der Kolbenbolzen? Der ist ja auch nen bissel dicker bei der 200er... Kannste ja aber links und rechts abdrehen und fürs Lager was dicker lassen :-D
glaube nicht, dass das funktioniert.... wie bekommst den bolzen dann rein :-D
Bearbeitet von briggtopp
würde den zylinder nicht abdrehen, sondern gehäuse mit fächerschleifer (wie schon oft beschrieben)
auf mass bringen.
müsstest sonst jeden größeren zylinder immer wieder abdrehen...
Den Kolben drumrum giessen :-D:-D
Oder den Kolbenbolzen gaaaaanz kalt machen, dass er durch geht.......
Danke schonmal für die Antworten, ich denke ich schau mal, ob jemand die 200er LH-Kuwe gegen eine 125ger LH-Kuwe tauschen will und wenn nicht, dann kümmer ich mich um die Teile wie: Kobolager von Yamaha und 5mm Spacer.
