sind die Zylinderköpfe der 10PS- und 12PS-Zylinder der PX/P200E unterschiedlich, d.h. ggf. im Abstand des Brennraumes zur Kolbenoberfläche?
(Ich habe zwei Zyl.-Köpfe; diese unterscheiden sich in der Dichtflächenhöhe).
Viele Grüße
Ralf W.
:-D :puke: :-(
Tag,
was mich interessiert ist: kann ich meinen usa Kopf ( mit zentraler Halbkugel, dezentraler Kerze, 68mm Durchmesser) ohne weitere Bearbeitung auf meinem Mallossi fahren der ja auch 68mm Durchmesser hat?
Frage deshalb, weil mein SCK ZentralKopf ( kegelförmiger Brennraum, zentrale Kerze) 69mm Durchmesser hat!!
Fand in den vorherigen Topics keine passende Antwort auf meine Frage!
gruss
Jochen
Der Zylinderkopfdurchmesser sollte einen etwas größeren Durchmesser haben als der Zylinder deshalb lieber ausdrehen und auf jeden Fall Quetschspalte incl. Winkel überprüfen.
Sebastian
es ist durchaus möglich, den kopf in der normalen drehbank im durchmesser und winkel anzupassen.
aber dann stimmt noch nicht die spaltenbreite und das volumen.
wenn es einer richtig machen möchte, müsste er den durchmesser und den winkel eindrehen und dann den kopf abspannen und ausmessen (volumen).
danach wieder auf die drehbank und die spalte anpassen und das volumen.
evtl. muss das ein paar mal wiederholt werden.
die einfachere variante ist natürlich den brennraum auf einer CNC maschine in einem schritt und nach CAD vorlage zu bearbeiten.
dann stimmt alles ( oder sollte stimmen :-D ).
ich vermute fast, dass der zentralcosakopf nur so beliebt bei den shops ist, weil er ein grosses brennraum volumen hat und daher nur der durchmesser und die spalte angepasst werden muss. beim normalen kopf würe das volumen zu klein werden.
Harald, ich glaub', das siehst du richtig! :-D
Vorallem ist das Volumen so groß, daß auch "Idioten" kaum was falsch machen können, der Kopf kaum anrennt, oder gar zuviel Verdichtung bekommt, sofort anklemmt,...! Also keine Haftungsprobleme....aber halt auch keine Leistung (das ist aber wieder des problem des Kunden :-( !)
Seit wann hat ein Malossi 68mm Bohrung? Der hat immer schon 68.5mm gehabt! Woher kommen solche seltsamen Behauptungen? Der Kopf sollte zumindest 69mm haben, damit geringe Verschiebungen des nicht zentrierten Kopfes ohne Probleme bleiben (reicht jedoch oft nicht, daher besse zentrieren!!!).
