STORNO STORNO STORNO
Bin einem Fehler erlegen!! Dieser vermeintlich kurze 4. ist ein orginaler!!! Und nicht kürzer!!!
Dieser 35 Z. ist zwar einen Zahn kürzer, als der, der bei mir eingebaut war, aber eben nur org!! Mein Eingebauter hatte 36 Zähne!! Wusste gar net, das dieser T5 oder PX 125 4. Gang ohne weiteres in ein 200 Getriebe passt!!
Also, wer seine eh schon lange Übersetzung der PX 200 noch mehr verlängern möchte, kann sich gerne bei mir melden!!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
