in meiner primavera/50er steckt bald eine pv gabel (wenn der spengler den kotflügel passend gemacht hat)
aber welche feder kann man da vorne verwende? bei den meisten pks in Ö sind die "billigen" gabeln a la v50 verbaut, daher hab ich keine ahnung!
also was paßt? px?
danke
Du meinst wohl eine PK Gabel, oder?
Passend dafür wären: Carbone und Bitubo (jeweils speziell für PK); PX paßt nicht...
alle Infos lt. SCK-Katalog...
Gruß Olli
1. ja meinte natürlich PK!!!
2. also im sck katalog unter "pk" da sind die dinger gemeint für das "lange" stück! nicht die teile für die "billige" pk gabel! hab ich das richtig behirnt?
Ich vermute mal, Du meinst mit "das lange Stück" die PK XLII Gabel und mit der "Billigen" die normale PK Gabel...
Bei der XLII-Gabel ist lediglich das Lenkrohr 2cm länger und die Lenkkopfaufnahme etwas geändert; die Schwinge ist weitestgehend gleich geblieben; somit macht gibt es bei der Dämpfer- bzw. Federnkombination keine Unterschiede...
Gruß Olli
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
