da ich mir eine sehr schöne andere O-Lack Lambretta kaufen möchte und
zur Zeit nicht viel euros spielraum habe überlege ich folgende Lammis zu verkaufen:
www.rollerwelt.org/cheesi77
oder einfach in mein Profil gehen und meine HP anklicken
einfach auf die LI klicken dann gibts bilder
ist zwar nur ne LI Serie 2 aber aufgrund der Linierung und des Zubehörs ein toller Roller :)
Lack wird im Beinschildbereich und auch sonst mit polierpaste noch sehr schön.
also ein tolles Winterprojekt für einen O-Lack Liebhaber (wird auch nur an solchen verkauft)
Aufgrund des Zubehör hätte ich mal gesagt unter 2000 Euro auf keinen Fall.
Was sagt ihr zu dem Fahrzeug?
Bearbeitet von cheesi77
schöner original Zustand mit viel Gebimsel dran das man evtl einzeln besser verkaufen könnte und somit den Roller am Preis korrigieren könnte. Aber eigentlich zu schade das Zubehör ab zuschrauben.
So sollte der Roller schon seine 2000 bringen können.
also ich möchte den Roller so verkaufen inkl. Chromzeugs wenn die andere Lammi wirklich in den Stall kommt.
extra verkaufen auf ebay uk bringt sicher einiges aber der roller verliert somit seine Geschichte und seinen Charme.
wenn er verkauft wird nur an einen O-lack Fan
lG
cheesi
leute spart euch die anfragen ob ich diverses Zuberhör meiner LI2 extra verkaufe.
es wäre zwar für mich wirtschaftlicher aber wie gesagt verkauft wird falls überhaupt
nur an einen "ehrlichen" O-lack fan der wirklich freude damit hat und die so aufarbeitet
wie sie ist.
schlachten tut man Tiere aber keine O-Lack Lammis ok!
  • 1 Jahr später...
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
