Ich möchte einen Tourenmotor mit den beschriebenen Komponenten verbauen. Welche Steuerzeiten sollte man anpeilen und wie breit kann der Auslass bei den breiten Ringen sein?
Quetschkante wäre auch interessant, wobei der orig. Kopf verwendet werden soll
Ich war letztens total überrascht mit welch kleiner QS man den 177er betreiben kann. Ich hab vor ein paar Wochen auf ne 60er Welle umgerüstet und dazu erstmal die QS gemessen. Dabei hat sich rausgestellt daß ich mehr als 15.000km mit ner QS von 0.8 rumgefahren bin. Zylinder war vorher einfach gesteckt, nur die ÜS angepaßt.
Der Motor hat zwar bei hohen Dauerdrehzahlen leicht geklingelt, aber das war nie ein Problem. Von den 15.000km waren bestimmt 2/3 Autobahn.
Maximal sinnvolle Auslaßbreite würde mich auch interessieren!
Ich frag mich gerade die ganze Zeit, ob ich tatsächlich bei 2 so erfahrenen GSFlern auf das große 177er Topic im Largframe Bereich hinweisen soll. Ich glaub ja eigentlich nicht. :-D
Ist der ScootRS nicht ähnlich dem alten PM? Den bin ich völlig unproblematisch auf meinem 177er gefahren. Mit Langhub so um die 30.000 im Alltag.
Ich finde ein ScootRS Auspuff ist nicht unbedingt die richtige wahl für eien TOURENmotor -
28er Koso und Scoot RS
Bei diesem Titel könnte es sich auch um ein "Schnüffelstück" handeln.
Am Auslass würde ich nichts machen, wenn der originale Polini Kolben montiert werden soll.
Hatte schon das Problem das sich die Ringe bei unverbreitertem Auslass eingehängt haben.
Da du ja durch den Auspuff und den Vergaser ab und zu mal höher drehen wirst, könnte das schon zu viel sein...
Steuerzeiten und QK variieren ziemlich. Ich habe momentan auf meinem Polini eine QK von 1,4mm (aus dem Karton)
Steuerzeiten liegen meist so bei rund zu 168° Auslass und 113° Überströmer
Meiner hatte 169-170° Auslass und 105-106° Überströmer
im Mittelmaß 32° VA
Für den Anfang würd ich das vielleicht auch mal so lassen.
Falls du dann aber unzufrieden bist, kannst du auf 180/120 gehen.
Damit kannst du ohne großen Aufwand 16PS realisieren.
