hallo
mir is am sonntag das primär kaputt geworden(gott sei dank kein kompletter motorschaden, is bei ca 10km/h passiert)
so jetz habe ich gestern das rep.kit von GSF bekommen und gleich laut einbauanleitung eingebaut!!
jetz is es so das die kupplung überhaupt nicht mehr trennt!!!!??
motorsetup:
motorblock v50
136 malossi( überströmer gefrässt)
vollwangenwelle von mazzu.
27 mikuni
original getriebe
übersetzung 2.56
kupplung v50 mit verstärkter feder!!!
habe auch noch die xl kupplung, aber die trennt auch nicht!!!
ich weiß jz nicht mehr weiter!! :-D
ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
danke mfg
stefan
kupplungspilz im deckel verbaut?
druckplatte auf der kupplung?
schrauben gekürzt von dem Rep.Kit?
na klar!!! alles verbaut!!!
und schrauben und mutter eingeschliffen!!!!!!!
das mit den ausdrehn hab ich mir auch shon gedacht, aber warum funktioniert die v50 kupplung nicht???? :-D
könnte da auch an den toleranzen der nebenwellen liegen!
hatte das problem mit falckupplung und 4 verschiedene wellen hatten da längenunterschiede von über 1mm!
hast du die welle mit den beiliegenden unterlegscheiben mal distanziert und dann probiert?
so!! ich habe jetz den motor zerlegt und primär ausgebaut!!( hat 30min. gedauert, :-D )
das primär habe ich jz ausgedreht und engratet!!
wie genau geht das mit den ausdistanziern!! ( ich habe auch noch 2 andere nebenwellen,soll ich eine andere nehmen??)
ich habe heute den motor wieder zusammen gebaut!!!
alles funktioniert einwandfrei!!!!!!
danke an alle für die tipps!!! :-D
