Moin Leute!
Habe mich nun endlich dazu durch gerungen mein PX Gespann zu verkaufen. :-D
Gehört mir! Steht in/bei Kiel. Probefahrt und Besichtigung also in Kiel. Wird bis auf weiteres nur hier angeboten.
Farbe Schwarz
Technisch OK
TÜV neu
Reifen Neu
Kupplung neu
3!!!! Sitzplätze eingetragen!
Nehme Schaltroller ggfs in Zahlung
Ein paar Gebrauchsspuren hat das gute Stück natürlich, leider auch die für dieses BJ übliche Roststelle auf der Naht des Kotflügels.
Der Motor hat keinen Kickstarter, da er aus einem Roller stammt, der bei 800KM einen Sturzschaden hatte, wobei das Gehäuse an der Kickstarter Welle gebrochen ist. Habe die Welle ausgebaut und das Loch sauber mit einer dicken Schraube verschlößen.
Hatte nie Probleme damit, da der Elestart bei dem Gespann immer läuft. Nervt eh ein Gespann anzukicken.
Wer das schon mal gemacht hat weiß wovon ich rede.
Roller ist zugelassen und kann von einem erfahrenen Gespannpiloten auch gerne Probe gefahren werden.
Alle mir nicht bekannten Personen sollten sich Geld mitnehmen, dass dann bei mir als Sicherheit hinterlegt wird und das ganze wird dann auch schriftlich festgehalten!
Nicht böse sein, aber ich habe schon zuviele Gespann Anfänger richtig fliegen sehen!
Kosten soll das schöne Stück 3650? Edith sagt, dass das VHB ist!!!
Neuer Preis: 3200? VHB
Bearbeitet von V400
Biete euch hier eine schöne alte PX mit Aussenverschlüßen im Orginalen Farbgewand an.
Habe den Roller zerlegt gekauft und wieder zusammen gebaut und komplettiert.
Dabei habe ich auch gleich den Motor neu gemacht. Soll heißen, Lager, Wellendichtringe, Schaltkreutz und Dichtungen sind neu.
Passend zu dem Malossi habe ich einen 24er Vergaser eingebaut. Dieser ist jedoch (noch) nicht eingetragen.
Der Malossi ist eingetragen!!!
TÜV kann ich auf Wunsch neu machen.
Das kostet dann aber 150? extra, da dann auch neue Reifen und Schläuche mit drin sind.
Die alten Reifen würde ich nicht mehr fahren, scheinen schon recht alt zu sein!
Ansonsten ist der Roller in einem vernünftigen Zustand, leider war der Vorbesitzer mit dem Roller etwas unvorsichtig, als er ihn zerlegt gelagert hat, deswegen hat er ein paar Kratzer.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man den O-Lack erhalten sollte
PS: Würde gerne 850? für den Roller haben, der in/bei Kiel steht, mir gehört und nur hier angeboten wird!
Bearbeitet von V400
Gast
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
