nachdem ich mir die kettenfraktion nich helfen konnte, hier nochmal mein anliegen:
bin mit meiner lamy s1 gefahren, als sie auf einmal auging. der erste gedanke war auf reserve zu schalten, so hat es sich angehört, hat aber nix gebracht. seitdem läuft sie nur noch ohne auspuff/krümmer. es handelt sich um ne li150, original, bis auf den vergaser, das ist ein sh1-20.
bisher,
wurde das polrad mangetisiert,
auspuff und krümmer ausgebrannt,
die beiden sh1-20 ultraschallgebadet,
ne andere zündspule verbaut,
ein zweiter krümmer kam auch noch zum einsatz,
ein aupuff mit krümmer von t5rainer hat auch keine abhilfe geschaffen,
aber jetzt bin ich mit meinem latein am ende. kann wer helfen?
wie gesagt, ohne krümmer fährt sie ganz normal...
ZGP auch schon gewechselt? Mit Puff hast wegen der Resowirkung ja ne höhere Kompression als ohne,
falls die Zündung gerade am sterben ist kann es sein daß sie mit Puff keinen Funken mehr zustandebringt.
Andernfalls wird halt irgendwas im Motor kaputtgegangen sein was dafür sorgt daß bei Abgasgegendruck
die Spülung zusammenbricht.
Stück Kolben abgebrochen, Riss im Kolben,Zylinder oder Kopf, undichtes Gehäuse oder so was.
Wenn Du die Zündung ausschließen kannst würd ich mal langsam daran denken den Motor aufzumachen.
    • Bei Herrn Sacchi gibt’s jetzt ne 4T Desmo.. Prototypen und Kleinserie folgen. (Diverse 4T Desmo und Zweizylinder gab es in Italien in den 80ern schon von diversen Lambretta Freaks; mal sehen ob das ne Serie wird)
    • Lass es, es sei denn der Spieltrieb geht mit Dir durch. So wie er ist kann man ihn noch schön für eine leise und unauffällige Sparführerschein-Karre verwenden.   Bis der auch nur annähernd so läuft wie dein Polini hast Du mindestens 2 Stunden mit dem Fräser von Hand daran herumgefummelt und eine weitere Stunde an der Maschine verbracht.   Das zahlt Dir niemand!   Ich würde ihn für schlechte Zeiten ins Regal stellen oder schnell verkaufen.
    • Andere Frage: welche Druckscheibe zwischen Lager und Kupplung (Dicke) verbaut ihr iVm BGM-Superstrong im VR-one? Oder anders gefragt: auf wie viel mm Abstand am Trennpilz stellt ihr ein?
    • Das Chiaro di Luna ist so ziemlich die hässlichste Farbe, die es an der Veloce/GTR gab. Optisch, so du die lackieren möchtest, würde ich da eher eine andere Farbe der GTR wählen...zB. das 230er Blau. Technisch ist der Chiaro di Luna sowieso der letzte Dreck. Ich hatte mal an einer Veloce genau das selbe Problem...Der Mist ist überall abgefallen und das Trittbrett war genauso rostig (selbst unter noch vorhandenem Lack) wie bei Dir. Hab dann Lack nachmischen lassen und das Trittbrett bis an die Falz lackiert. Aber wie es halt so ist bei Silber.....das hast immer gesehen.  Schon daher würde ich hier auf Uni Lacke gehen, die lassen sich auch leichter mal ausbessern.  seitlich Richtung Backenhalter sieht man auch rissigen Lack am Tunnel....da könnte es auch eine Überraschung geben im Blechbereich. Vermutlich musst die Karre eh ordentlich schweißen und dann bietet sich auch ne Um/Neulackierung an.
