Dellorto PHBH unten zu fett
speedy55
Ich kämpfe mit dem polini ,jetzt wieder dass gleiche problem,läuft super,nur mit der 4. untertourig nervt es.im moment mit av264,x2,2.v.oben,hd 125,nd50,schieber 40,gemisch auf knapp 2 umdrehungen raus.
Habe schon av 262 getestet,da ist sie kraftlos.
Werde jetzt mal echt den 50 schieber testen.werde noch wahnsinnig
was soll der Schieber bringen ???
Was ein 50er Schieber gegenüber einem 40er bringt oder wie ist die Frage zu verstehen?
Also der 50er Schieber magert das Gemisch im ND- und Mischrohrbereich weiter ab.
Würde dann mit der ND55 und X2 Nadel auf 4-3. Clip v.o. anfangen. Nadelclip merkt man gleich bei der Gasannahme.
...und den Durchmesser der Bohrung in den Chinadüsen vor Einbau kontrollieren...
bin jetzt vorerst bei dieser Bedüsung gelandet,fährt sich in der stadt und Bundesstrasse bis 100 kmh lt Lusso Tacho   jetzt richtig smooth :).da würd ichs voererst so lassen,muss mir noch den vollgasbereich ansehen.,wobei mit der Hd wurde ja nichts geändert.was denkt ihr zu dieser Bedüsung.lt. Setup largeframe lieg ich absolut im sollbereich.mein gefühl sagt es passt .
125 HD,50 ND,AV 264,X2 2clip v.oben,50 Schieber,Gemisch ca auf 2 1/4 raus,QK 1.85
Bearbeitet von weiky
Mir ist das schon klar was ein Schieber bringt und was ich mit einen anderen auch ändert aber man bracht nicht glauben das wen die Nadel Mischrohrkombintaion nicht passt man das nur mit einen anderen Schieber beheben kann.
Meiner Meinung sind die ganzen Nadeln die es bei Pis und Co gibt auch nicht wirklich gut passend
Ich habe weiter vorne schon In einen Topic geschrieben was da um einiges besser funktioniert.
Mit X2,X3,X7,.... und anderen Mischrohren war das nie wirklich gut und hatte in einen kleinen Bereich meist bei wenig Gasstellung immer ein überfetten mit den Nadeln.
    • Ich habe mich jetzt entschieden ein Elestart Lüra abdrehen zu lassen statt die Vespatronic verbaut zu lassen. Dazu eine Frage, ist es besser das Lüra mit den geraden Schaufeln oder das von einer 200er zu nehmen.
    • Alles Gute dir! Und Hut ab vor deinem Kampfgeist und deiner Selbstreflexion.   Bzgl. der Thematik "Krebs" sind die Medien ja vollgeballert mit teilweise schwindeligem Halbwissen. Gab es bei dir rückwirkend etwas, was die Entstehung begünstigt hat? Sind ja meist mehrere Faktoren. Haben sich die Ärzte dazu geäußert?   Für die Behandlung ist das dann vermutlich nicht mehr relevant...
    • Ich danke Dir für Deine Offenheit, das ist inspirierend!  Ich wünsche Dir nur das Beste und das Du noch sehr viel Zeit hast, die Du im Kreise Deiner Lieben verbringen kannst!  Starker Typ!
    • In verschiedenen Threads habe ich es ja schon immer wieder geschrieben, ich habe Prostata-Krebs und weiß davon seit September 21. Ich weiß seit 2 Wochen, dass die Metastasen jetzt in aggressiver Form die Leber angegriffen haben. Innerhalb von 3 Wochen nach einem MRT, dass keine Auffälligkeiten zeigte, war auf einem CT vom Vortag die Leber so geschädigt, dass ich aufgrund der Blutwerte keine Chemotherapie bekommen kann.   Es war mir immer klar, dass ein Befall der Organe das Ende bedeutet. Mit etwas Glück habe ich noch ein paar Monate.   Ich mache diesen Thread auf, um nicht das "Heute ist kagge..."-Thread zu spamen.   Ich gehe mit meiner Krankheit seit 3 Jahren offensiv um und werde hier berichten, was so geht. Im Moment bekomme ich täglich Besuch von lieben Menschen und feiere das Leben.   Soweit für den Moment.
