Vollgas Ca 1 min bei 125 lt Tacho.davor bin ich fast500 km ohne probs gefahren.kann man auch falschluft nur bei Vollgas haben?
Falschluft nur bei Vollgas wäre ungewöhnlich.. aber nichts ist unmöglich..
Hast du mal ne grössere HD probiert und ihn  zum Viertakten bei Vollast gebracht?
Vielleicht wird aber auch nur der Gaser leergesaugt?
Ich knall morgen mal bei 33 grad im schatten ne 148 hd rein,wenn sie da nicht brabbelt ,dann weis ichs nicht,und werde dann immer nach vollgas orgien 5 nummer runter düsen!hätt ich gleich machen sollen ich weis[emoji16]
Mir fällt grad ein tank war fast leer??
Phbh sitzt höher als Tank und Furiousbenzinhahngedöns-wurde aber auch schon 10X hier im Forum geschrieben.
Bitte beim nächsten Mal bei vollem Tank Test!
Tja, Bambibraun oder watt? Dichtring und Gaywinde durften allerdings gern etwas ölig sein. Hast Du Sie denn mal bei Volllast per Choke zum drosseln bekommen? Find 142 ja echt fett... aber mag sein
Was sagt da überhaupt die Formel MR/Nadel vs. HD? Evtl schon borderline?
Es ist übrigens sinnvoller ca. 3 km oder mehr am Stück Volllast zu fahren, wenn du 6x 1,5 km gefahren bist, heißt das ja, dass du zwischendurch wieder im Teillastbereich unterwegs warst.
Borderline=grenzwertig, wenn der Querschnitt von MR+Nadel zu klein ist, kann die HD nicht richtig arbeiten. Dafür gibt's ne Formel im Dello-Handbuch. Vorsichtshalber mal prüfen. Wie Revolver aber schon sagt, musst Du halt auch beurteilen, wie's grad läuft. Und auf Reserve halt vorsichtig sein.
Drosseltest per Choke ist halt auch obligatorisch, wenn Du die Kiste nicht zum drosseln bekommst ist auch was faul.
@ weiky
Hast du noch den originalen Benzinhahn?
Wenn ja, waren die letzten 4 Monate hier Zeitverschwendung und die Reiber sinnloses Geld verbrennen.
denke ich auch. War nicht der Gaser auch noch recht schief eingebaut?
Ich würde dir auch noch raten ein größeres schwimmernadelventil ohne Pumpe. Ich habe auf ein 270er NV umgerüstet und fastflow. Seither läuft es auch bei mir
@ weiky
Ja leider.werde mir den bgm fastflow bestellen
Ja unbedingt!!!!!
Dann klapts auch mit ner 125er HD.
Teillast könnte auch so funktionieren aber bei Vollast mit so nem Motor ist der orig. Benzinhahn sicher zu wenig.
So, hab jetzt meinen PHBH in der richtigen Version bekommen (BS) ...
Kann ich jetzt "einfach" meine Bedüsung meines alten Dello in den neuen bauen, und dann weiter abstimmen, dass ich ihn untenrum magerer bekomme?
Oder muss ich ohnehin komplett von vorne anfangen?
Im alten Gaser verbaut: HD 128, ND 53, AV260, X3 Clip ganz oben, 40er Schieber
Jetzt im neuen (Standard): HD115 - zu mager eh klar, nd 55, x2, as266, 40er schieber
Welche Größe Schwimmernadelventil ist eigentlich standard?
Schwimmernadel ist meist ein 200er drin.
hast du einen 30er BD für 2 Takter? Falls dem so ist, ich bin auf der Suche :rotwerd:  Mir würde auch nur das Gehäuse reichen.
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
