man, mit Falschluft / Nebenluft magert Dein Gemisch stark ab => Drehzahl steigt => Zylinder wird heiß
Zündung aus hat nix gebracht, weil der schon so heiß war, dass der quasi zum Selbstzünder wurde.
Durch den Joker ( :-D) hast Du das Gemisch wieder angefettet, d.h. nicht dass die Falschluft weg war...
Verstanden ... Ah ich krieg noch die krise mit meinem bock
Edit: das einzige was ich jetzt auf die schnelle gefunden hab, unten am zylinderfuß siffts bisschen raus, genau an der gehäusespalte
post-17481-0-48731500-1406214429_thumb.j
Bearbeitet von orpheus
Wofür ist diese Messing Scheibe mit vier kleinen Löchern, welche in der Schwimmerkammer aufgesteckt ist (in der Mitte, da wo das Mischrohr reingedreht wird)?
Bei meinem alten hatte ich das nicht. Muss man auch jedes mal wegmachen um an die ND zu kommen ...
EDIT: Also Falschluft am Vergaser/ASS kann ich zu 99% ausschließen. Vergaser is nagelneu, der ASS habe ich neulich erst komplett abgemacht, gereinigt und neu abgedichtet (da immer Sprit raus tropfte). Also bleibt eigentlich nur noch der SiRi Lima-Seite.
Wer kann mir sagen wie ich den zapfen vom Schwimmer wieder fest bekomme? Hat auf einer Seite eine Verzahnung?beim mir hält der nicht?
die dafür da, das der Sprit in der Kammer beruhigt wird
wonach soll ich suchen? stange ,zapfen etc ,wie nennt man dass teil womit der schwimmer hält?kann nichts finden!!
Bearbeitet von weiky
Ok, dann kann ich diese messing scheibe auch mal weglassen, nehm ich an?
Eins ist mir eben noch aufgefallen, in meinem alten vergaser steckt ein 225er schwimmerventil, im neuen standard 200. hats mir vielleicht die kammer leergesaugt und dreht deswegen hoch?
Wie bekomm ich die raus ohne das ich am schwimmer was kaputt mach?
Es gibt da ein Geheimnis. Genau gesagt, ist es ein topic. Ihr findet es Technik allgemein und - kleiner Tipp - hat etwas mit Dellortovergasern zu tun.
zwecklos... :-D
Bea glaubt die mobben Dich :laugh:
Bearbeitet von Tyler Durden
zwecklos... :-D
:-D ach weist du, die sind doch mit sich selber genug fürs leben gemobbt. Dazu kommt noch so ein anstrengendes und teures Hobby verbunden mit dem ganzen Gemache hier im Forum, da sehe ich das ganze mit Gelassenheit, dass ich mit meinen Dellortos tendenziell besser zurecht komme.
fertig mit dem Geheule?hab echt aufrichtiges mitleid  :-D
ich belass es dabei,und beiss mir auf die die finger,......bevor ich loslege und dass geheule erst so richtig los geht
