Will aus meiner 50er ne 125er machen. wenn ich hier richtig gelesen habe, brauche ich ne 20/20er Welle in Langhub für meine 89er PK XL1.
Jetzt habe ich mit meiner Schieblehre mal gemessen aber nur auf der Limaseite 20mm gefunden. Andere Seite hat alles, aber keine 20 mm anzubieten.
Wo soll ich da messen um die richtige Langhubwelle zu kaufen?
da wo der konus aufhört die flache stelle vor dem siri sitz...also auf der lüra seite, dann weisste das dein konus für einen maximaldurchmesser hat...
Da hat sie 20mm, aber wo auf der anderen Seite messen, oder passt die Langhubwelle auf der KULUseite da sowieso?
wenn du auf die 2. 20mm-angabe anspielst (20/20): bei der 19/20er welle siehst du recht deutlich, wo die angaben herkommen. die welle hat nämlich einen kleinen versatz von 19 auf 20mm auf der lima-seite.
Bearbeitet von Spiderdust
Danke an alle, dann kann ich ja ordern.
Eike
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
