V50 Getriebe blockiert
Kann bei meiner 4. Gang V50 Spezial (15 x 69 = 4,60er Primär) nur den 2. und 3. nutzen. Die anderen lassen sich nicht einlegen (eher springt der Klemmnippel vom Schaltzug.) Mechan. Hürden im Lenkkopf und so sind ausgschlossen.
Der Motor ist neu aufgebaut (gelagert, gesimmert, gedichtet, Kupplung neu).
Hab den Motor wieder ausgebaut und von Hand probiert ob es besser geht... anyway, nur 2 Gänge lassen sich einlegen.
Nachdem ich die Kupplung ausgebaut hatte, geht es plötzlich ohne Probleme durch alle Gänge!
Bevor ich jetzt den Motor endgültig spalte, woran könnte das Problem liegen, dass die Gänge bei eingebauter und sachgemäß festgezogener Kupplung sperren?
Thanks
Bearbeitet von Whity Whiteman
Keine Antwort?
Nun denn... an der Kupplung liegt es wohl nicht. Ich habe festgestellt, dass das Schaltsegment (Schaltkreuz?) zwar sauber durch die Gänge wandert könnte, dies aber nicht unter Belastung macht. Will heissen, wenn ich die Kupplung gleichmäßig in Betriebsrichtung drehe bleibt das Schaltreuz zwischen zwei Gängen gefangen. Drehe ich die Kupplung oder die Welle mal vor und zurück findet das Schaltkreuz immer das nötige "Schlupfloch" um durch alle Gänge wandern zu können.
Wat iss dat??? Getriebe falsch? Schaltkreuz falsch?
Schaltkreuz ist neu. Toleranzen am Getriebe sind mittels Scheiben im Normbereich. Das Getriebe hab ich aus meinem Smallframefundus zusammengestellt. Die Anzahl Zähne der Gänge ist aber Standard.
By the way, der Motor ist schon zerlegt.
Gibt's es eigentlich irgendwo eine Bilderbuchanleitung für den Getriebezusammenbau. Evtl. ist ja ein Zahnrad falsch herum.
schau erstmal, welche nummer auf deinen gangrädern steht.
bei 37xx benötigst du die runde eckige schaltklaue, bei 42xx die eckige runde.
wenn das passt, guckst du, dass die flanken der schaltklaue exakt fluchten mit den flanken der gangräder. dort darf kein versatz sein.
wenn das alles passt, sollte es auch kein problem geben mit'm schalten.
edith korrigiert den mist... :-D
Bearbeitet von Spiderdust
Kenne den Krempel zwar nur von der PK, aber soviel unterschied wird's da ja nicht geben.
Was den Sitz der Ritzel angeht, kann ich nur sagen, dass zwischen den einzelnen Ritzeln immer ein wenig Abstand sein muss. wenn die platt auf einander liegen ist eines verdreht. Zudem muss immer, wenn ich mich nicht irre, das Ritzel für den ersten Gang mit der Beschriftung nach außen, also zum Rad zeigen und die anderen 3 die Beschriftung in die entgegengesetzte Richtung. Wie gesagt, wenn ich mich nicht irre. Müsste aber was in der SuFu auftauchen.
Was das Bilderbuch angeht: Bei Subway in der Signatur findest Du die Anleitung zum Schaltklauenwechsel. Da sind Bilderchen in Farbe und Bunt bei. Auch mit Ritzeln :-D
Ein ähnlichen Fall hatte ich auch schon einmal. Zitiere mal aus der damaligen Lösung. "Am Block ist ein Bolzen der direkt auf die Schaltwippe geht, der muß eine spezielle Distanzscheibe drunter haben, sonst knallt der die Wippe so an, das die sich nicht mehr bewegen läßt. Der Bolzen ist hinten neben der Schwingenaufnahme, also quasi direkt von oben über der Schaltwippe.
Vielleicht ist es ja das. Viel Glück. "
Gruß Doc
nach der beschriftung am ritzel solte man nicht gehen.
schau dir mal die zahnräder an.die eine seite hat nen kragen/verdickung/wulst.die andere nicht.
diese verdickung/kragen/wulst ist vorne
heiß
auf diese seite schaust du wenn du die zahnräder auf die welle steckst .............
seilzüge vertauscht ?
von hinten gesehen ist der rechte für gang 1
und die linke seite für den rest der gänge .................
oder bodenzug verklemmt unter der fußbremse ??
Hab ich schon alles durch. Wie gesagt ist der Motor jetzt ausgebaut und zerlegt. Es muss an der Kombination Hauptwelle, Schaltsegment, Getrieberäder liegen.
Die Schaltwippe (respektive der Bolzen dazu) dürfte es nicht sein (wobei ich das nochmal prüfen werde). Das müsste sonst permanent schleifen
hast du denn alles zusammengestückelt oder war das getriebe so schon mal verbaut?
nicht das ich was verkaufen will, aber hab noch ein paar komplette getriebe hier rumliegen. 4 gang v50,4 gang pk ......... :-D
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
