Fahr nen 75 Polini mit nen 16.16 gaser, innereien von der SS(Primär,Welle...)und leicht bearbeiteten Überströmen.
Meine Düse war ne 76, mit der liefs sehr schnell, ca 75 nach Tacho.
Aber das Teil schluckt so viel wie mein 133 Polini, kamme ca 90 Km mit nem Tank. Ach ja und des Standgas geht manchmal nicht weg, liegt aber nicht an den Zügen.
Habt ihr da Erfahrung (werds mal mit ner 74 Düse Probieren)
Wäre Dankbar für anregungen. :-D
ich bin meinen polini75-racing mit rennwelle und simo-d&f damals mit ner 92er düse gefahren... allerdings ohne luftfilter.
ich weiß is ziemlich groß, sie war aber notwendig....
is fein gegangen das teil (90km/h immerhin!), starb aber dann bei 35°C am weg nach steiermark auf nen run...ewig schade drum :-D
mfg
würde eher eine 80er fahren, denn dein Hochheulen hört sich nach Nebenluft an! Dann hast Du noch 'Klemmerreserven'! :-D
Nee mal ehrlich. Sieh zu, dass Du das hochdrehen in den Griff bekommst, dann kannst Du auch mit 70-72er HD fahren.
@klorocker:
fahre einen Polini racing jetzt mit 104erHD!!! :grins: Damit fährt man allerdings keine 90km mit einer Tankfüllung mehr
ich würde dir auch raten ne größere düse zu probieren.
das hochdrehen ist wohl ein zeichen dafür sein, dass sie zu mager läuft.... also entweder fährst du ne zu kleine hauptdüse oder sie saugt nebenluft, wie bodybuildinggym schon sagte :-(
@bodybuildinggym: ne 104er hd!? :-D das is echt n bisschen heftig! sicher dass sie dicht ist?
die spritverbrauchsprobleme kenn ich auch :-( , aber solange sie hält und gut geht, darf man nicht auf den spritverbrauch achten :-(
Hundertprozentig dicht!!!
Will mal einen 22er ausprobieren, da der19er im Teillastbereich ja eher garnicht einzustellen ist. Denn da rotzt der Sprit aus dem Gaser wieder raus.
Fahre aber auch mit Membran und starker Fräßarbeit.
Fährt 85 laut Autotacho mit ET3-Banane. Mit Zirri silent ging der laut Tacho(Vespa) 100. Lassen wir es gute 90 gewesen sein.
@bodybuildinggym:
die leistung kann sich sehen lassen! gratulation :-(
würde es an deiner stelle auch mal mit nen 22er probieren!
ne boost-bottle würde sicher auch gegen das "rausrotzen" helfen... oder kann man sowas nur bei direkt-ansaugern verbauen?
und bau den zirri wieder drauf, macht sicher viel mehr spaß! :-(
Bearbeitet von klorocker
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
