Vespa PX 200 E GS Lusso
Erstzulassung: Juni 1995
KM: 85.000 km
TÜV: NEU. Gilt 2 Jahre bis Juni 2011
JETZT 1350.-
Meiner
Standort: Emmering bei Fürstenfeldbruck bei München
Nicht zugelassen: Probefahrt nur mit roter Nummer oder Tageszulassung möglich
Allg.:
? Das Fahrzeug wurde von mir neu beim Piaggio - Händler gekauft.
Ich bin der Erstbesitzer.
? Die erst Inspektion (1000km) wurde noch beim Händler durchgeführt.
Motor:
Der Motor wurde von 3 Jahren neu aufgebaut.
Seither wurde der Roller nur 5000 km gefahren. Ist quasi gerade gut eingelaufen.
Neuteile beim Wiederaufbau Motor:
? Alle Lager
? Alle Simmeringe
? Alle Dichtungen. Er wurde keine Dichtmasse verwendet!
? Malossi 210, am Kolben sind die schraffierten Flächen entfernt und
der Kolben so überarbeitet, dass er symmetrisch ist.
? Überströmer am Block sind angepasst.
? GSF ? Gravedigger ? Kopf
? 57er Mazuchelli Rennwelle
? Cosa ? Kupplung mit Ring und härteren Federn;
Korb ist mir Mitnehmer punktverschweißt.
? Neue Primärvernietung (Bleche und Federn)
? Kurzer 4. Gang
? Schaltkreuz
? 24er Si Vergaser, Wanne und Vergaser sind entsprechen der Einlassfräsung angepasst.
? Getrenntschmierung ist ausgebaut und das Loch zur Durchführung
der Antriebsschnecke der Ölpumpe ist verschweißt.
? Motor ist trocken und springt sofort an.
Rahmen und Abbauteile:
? Reifen neu: Conti Twist Sport 3.50 nicht wie auf den Bildern
? Grimeka Scheibenbremse teilhydraulisch (3000 km jung), Radlager neu.
? Stoßdämpfer hinten neu mit härterer Feder
? Lenkkopfabdeckung und Tacho PX alt (daher schwarz lackiert)
? Da der PX-alt Tacho keine Tankanzeige beinhaltet wurde
ein Benzinhahn mit Reservestellung verbaut.
? Gekröpfte Sport Brems- und Kupplungshebel.
? Neuer Scheinwerfer und Birne
? Kotflügel schwarz lackiert. Es war ein Garelli montiert.
Original Kotflügel war nicht mehr auffindbar, daher ist der nachgerüstete schwarz lackiert
? Handschuhfach fehlt
? Es wurde eine Platte mit M8 Gewinden zur Befestigung einer Ersatzradhalterung an
Stelle des Handschuhfaches angeschweißt. Somit kann eine
englische Auspuffanlage verwendet und ein Ersatzrad im Beinschild mitgeführt werden.
Ein Handschuhfach kann anstelle des E-Rades trotzdem
montiert werden. Das Handschuhfach muss dazu aber unten
im Bereich der Platte ausgeschnitten werden. Da dieser Bereich unten liegt, ist es
aber nicht sichtbar
? Öltank ist ausgebaut.
? Auf dem Tunneldurchstieg ist ein Riffelblech montiert. Sonst Trittleisten.
? Neue Reifen: Conti Twist Sport 3.50-10
? Bremstrommel und Beläge hinten beides neu.
? Haupt- und Seitenständer
Eintragungen:
? Reifen vorne: 100/80-10, hinten 100/90-10
und Originalbereifung 3.50 vorne und hinten
? Malossi 210
? Auspuff Taffspeed MK4 mit BSAU ? Nummer.
? Seitenständer
? Drop bar 30°
* 115 km/h
* 108 Ph
Das Fahrzeug wird verkauft ohne:
1. Drop bar, dafür mit Original Lenker
2. Taffspeed-Auspuff, dafür mit Original-Auspuff
3. Ersatzrad
4. Ersatzradhalterung
Der Drop bar kann gegen Aufpreis erworben werden, wird aber von mir nicht montiert.
Näheres siehe Bilder oder auch gerne am Telefon mehr Infos. Sende gerne meine Telefonnummer an private Mail.
NEUE Reifen
Bearbeitet von Urban
